Hallå!
Jag hade tänkt lägga upp en liten tråd om mitt projekt, en Ford Capri mk2 essex.
Det som jag hade tänkt göra på den till att börja med är chassi och motorarbeten.
Det i första hand jag hade tänkt göra med chassit är rostlaga, det som står först på prioritet är:
Byta trösklar på båda sidor
Byta bakskärm
Byta sandplåten fram och försöka renovera upp fronten
och rosstlaga överlag
Bromsarna ska jag gå igenom, renovera oken och byta brommscylindrar bak och dra nya broms ledningar.
Motorn som sitter i bilen är en tre liters essex,
Inuläget är den ganska original förutom högkommps kolvar. Men det jag ska göra med motorn på lång sikt är:
större ventiler 46,5mm in, 42mm ut
porta toppen
vassare kam, kent kam v66
egentillvärkade grenrör
dubbla ventilfjädrar
nya ventilstyrningar
bettre insug
nått har jag säker glömt
Billder kommer snart, min kamera är inte super pigg så ni får ursäkta bilderna
