Lite sugen på att plocka ut lite mer effekt i min saab og9-3 2.0t 184hk från 1998. I dagsläget sitter det 3" helsystem, öppet filter och en trimbox från turbocenter som ger ca 225-230hk.
Så min fråga är, vilken effekt tror ni jag kan plocka ut för en 10-12k och vad behöver bytas?
Beror ju lite på om du vill ha nya prylar eller Kina eller begangnat? tror nog att du kan få närmare 400 om du handlar lite utomlands och lite på blocket och hittar någon som kan T5suite.
Men är du kräsen så räcker din budget inte långt. Det vettigaste hade nog varit att lägga pengarna på en diffbroms.
Redan med den hårdvaran du har idag kan du plocka mer effekt genom en bättre programvara. Sitter det racekat på 3" systemet? Om ja... kan du med rätt 1:or och 0:or få ut 260-270 hästar. Kolla med din nuvarande leverantör om du kan uppgradera....kan du inte det...byt leverantör. Vill du över 270 nivån blir det dyrt....då behöver du IC, turbo osv och en ny koppling....
Just nu sitter det ingen kat alls på systemet, förra ägaren körde utan, men ska givetvis skaffa en racekat snarast! Ska höra med turbocenter om de kan göra något mer ang programvaran, annars får jag höra med Nordic!
extraktor med extern wg, 50mm wg, större spridare, större turbo, 3 tums avgas, chippat, värre koppling! 300-340hk!kostnad runt 6-9000 beroende på vart du hitar delarna
Extraktorgrenrör och extern wastegate behövs verkligen inte för 300-340hk. Med ett Mitsubishi td04-19t som passar på originalgrenrör kan man klämma ut 350-360hk på bf98.
tänkte mest för ljudets skull ( öppen wg ) är ju ej behövligt som sagt, finns ju intern wg på flesta kina agg m.m!
