Jag hade rekommenderat att först montera stiften och se om det blir någon skillnad.
Om det inte blir det, provat att byta vevaxelgivare den brukar gå sönder och den kan ge olika utslag beroende om motorn är varm eller kall. Det vanligaste är att bilen blir svår startad när den är varm men kan visa sig på många andra konstiga sätt. Men som sagt den brukar gå sönder, jag har bytt den på min och även på familjens andra två SAABar.
Du kan ju prova att plugga slangarna till backventilerna för att se om de är dem, innan du köper ventiler. Jag har för mig att de var dyra, på min kör jag pluggat. Som innan nämnt brukar de gå sönder.
Men som sagt vevaxelgivaren brukar ge olika utslag om motorn är varm och kall. För den gick väl bra när den var kall?
Lycka till
Johanna
Senast redigerat av Jom (6 maj 2011)
