4517
Kabel delemma..
263 Inlägg
22 april 2011
Hallå,
Förra helgen hjälpte jag en polare att koppla in steg å bas å hela köret då va. Resultat blev sådär då jag tyckte de borde bli lite mer kräm än vad som kom ut.
Han hade köpt detta:
Steg:
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 5813.4697/
Bas:
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 3148.4700/
En sak som jag påpeka var att han hade för liten/dålig strömkabel. Hans kabel var på 6mm medans man skulle ha en kabel på 8mm.
Har detta någon påverkan på ljudet, jag säger de har det. Han säger att de har de inte..
141 Inlägg
22 april 2011
kanske lite för liten kabel.. jag kör 32 fram till kondensator sen har ja 50 fram till stegen....
6 mm kabel har ja till min 6´9or ska snart byta ut mina till 8  har även 6mm kabel till basarna.. större kabel mer ström till steg å bas..
hur har ni gjort med säkringen?
263 Inlägg
22 april 2011
Den är placerad vid batteriet med en 20v i.
*i en säkringshållare eller va de heter
Senast redigerat av SaabAnton (22 april 2011)
21 761 Inlägg
22 april 2011
Det man kan göra är att räkna vad steget kan dra i teorin vid full RMS-effekt. Enligt specen kan det ge ut 2x100 WRMS i 2 Ohm och 14,4 V matningsspänning. Eftersom det arbetar i klass AB så kan man utgå ifrån en verkningsgrad på 55%, en ganska rimlig siffra.
Teoretiska strömförbrukningen blir då runt 25 A, en 5 m lång 6 mm2 kabel får ca 0,37 V spänningsfall om steget körs för fullt. Det spänningsfallet är inom rimliga gränser och påverkar inte ljudet hörbart enligt mig. Blir det betydligt högre späningsförlust så rör det sig om dålig kontakt någonstans, inte för klen kabel. smile
141 Inlägg
22 april 2011
oki de va litet .. själv så har ja en på 150 ampere fram till batteri.. ska sätta en till på 150 ampere på bakbatteri
263 Inlägg
22 april 2011
Okej så de blir ingen skillnad mellan en 6mm å en 8?
141 Inlägg
22 april 2011
ytterst lite.. de är bara att man får fram mer ström bara
21 761 Inlägg
22 april 2011
Teoretiska spänningsfallet i 8 mm2 kabel blir ca 0,28 V och den skillnaden (0,09 V) är definitivt inte märkbar. Däremot att ha 20 A säkring är väl aningen i underkant ifall steget ska utnyttjas så mycket som möjligt, jag rekomenderar iaf 30 A för att ha litegrann mariginal. 6 mm2 kabel får ha 30 A enligt säkringstabeller. smile
263 Inlägg
22 april 2011
Kan va dålig jord? jorden är samma strömkabel dvs. 6mm
21 761 Inlägg
22 april 2011
Mät vilken spänning det är direkt på stegets plint där strömkablarna sitter, då ser ni om spänningen sjunker ordentligt. Spela musik på relativt hög nivå vid mätningen.
Senast redigerat av Drönirettab (22 april 2011)
263 Inlägg
22 april 2011
Hur mäter man? smile
21 761 Inlägg
22 april 2011
Använd en multimeter och ställ den i läge för likspänningsmätning, lämpligt mätområde är 20 V. smile
263 Inlägg
22 april 2011
Inget instrument någon av oss äger... tror fortf på jorden.
21 761 Inlägg
22 april 2011
Vart sitter jordkabeln fastskruvad?
Är det helt plåtrent där?
Är det en kraftig plåtyta eller är det en tunn plåt som tex bara är punktsvetsad i övriga karossen?
263 Inlägg
22 april 2011
Plåtrent svar ja, kanske inte den tjockaste metallen men tillräcklig tycker jag allt endå!
6 851 Inlägg
22 april 2011
Vad är det för bil och hur har du placerat baslådan?
Denna baslåda är väl tänkt att utnyttja så kallad corneload, då porten sitter på sidan av lådan.
Den bör då sättas (alltså porten) ca 10-15cm från ena sidan av bilen. Om det funkar i ERAN bil i praktiken vet jag ej, men testa att flytta runt lådan lite.
263 Inlägg
22 april 2011
Han har en ford KA och lådan är placerad till vänster mot väggen.
6 851 Inlägg
22 april 2011
Ok. Men porten sitter på höger sida väl och då bör ni placera den 10-15cm från höger sida. Förstår du hur jag menar?
Testa detta iaf.
263 Inlägg
22 april 2011
Skall testa detta.
6 851 Inlägg
