4436
2x12" med dubbla talspolar hjälp mig med koppling!
40 Inlägg
26 april 2011
hej. Jag har nu köpt 2 st 12" basar med dubbla talspolar. Har ett 2 kanals slutsteg som klarar ner tll 1 ohm enligt förra ägaren. Kan någon hjälpa mig med hur man kan koppla?
DLS
1 147 Inlägg
26 april 2011
Märke och modellnamn tack.
Edit : http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
Ställ in på det som stämmer så får du alternativ. Lättare kan det inte bli.
Senast redigerat av huntelaar (26 april 2011)
3 187 Inlägg
26 april 2011
2 kanals steg som klarar ner i 1 ohm.. samt hur ska vi veta hur du ska koppla då vi inte har en aning om vad de är för spolar?
så märken och namn på grejerna.
6 851 Inlägg
26 april 2011
Varför köper du två basar som du inte vet hur du ska koppla? Vänd dej till företaget du köpt dem av, de ger dej hjälp och tips om det är ett seriöst företag.
DLS
1 147 Inlägg
26 april 2011
TT: Detta verkar vara beg. prylar.
6 851 Inlägg
26 april 2011
spelar ingen roll, varför köper man något som man inte vet hur man ska koppla in? även att lita på förra ägaren, utan att själv kolla INNAN.
Jaja, folk köper va de vill, men kanske skulle många klara sig om de vände sig till folk som förmodligen verkligen kan..inte ett forum där man kan få 100 olika svar.
DLS
1 147 Inlägg
26 april 2011
Det är säkert många som köpt en pryl dom inte har en aning om hur den används.
Ont: Fixa fram märke och modell...
6 851 Inlägg
26 april 2011
mmm, och så funkar inte sakerna så blir det ist. kallat för skit. Verkligen älskar folk som har totalt KOLL på va de skaffar sig. lol
Det heter STEREO
893 Inlägg
26 april 2011
Du ger Inge vidare intryck som företagare när du svarar sådär....
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
6 851 Inlägg
40 Inlägg
28 april 2011
jag köpte basarna begagnade och han sa inget om att det var dubbla talspolar. Viste inte ens att det fans innan jag fick dem:s om jag lägger upp bilder på basarna kan ni då se? Det måste ju finnas något sätt man kan koppla alla med dubbla spolar?
Senast redigerat av Adambrunnegard (28 april 2011)
309 Inlägg
28 april 2011
Om du bara skriver märke och namn på grejerna du har så kommer nog de som kan billjud på det här forumet hjälpa dig garanterat smile Länken som någon tidigare skrivare länkade är perfekt sätt för att se hur du ska koppla. Sen om du har 2-kanal steg så antar jag att du bryggar det. (Är själv nybörjare så lita inte på att jag har rätt)
3 466 Inlägg
28 april 2011
Om vi nu utgår ifrån att det är dubbla 4ohms spolar på basarna och att det är ett standard bryggbart 2-kanalssteg så kan man seriekoppla spolarna på varje bas till 8ohm o sedan parallellkoppla basarna till 4ohm o brygga steget över basarna, då får man stegets maximala effekt utan att riskera att bränna grejjerna.
Men som sagt, detta är enbart ett antagande och märke o modellnamn på både basar o steg är helt avgörande för om vi ska kunna svara helt säkert på din fråga eller ej..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
