2273
Tråden ang. kablar, batterier & effekt: Inkoppling, val av produkter, jordpunkter o.s.v
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
12 november 2014
Jag hade bytt jordpunkt. Om batteriet bara är ett halvår så är det lugnt att köpa ett till likadant.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
108 Inlägg
12 november 2014
#242
Ja, det låter som att det är en bra ide. Vart sitter bältesinfästningen då, är det nere vid "rullen" som rullar ut bältet?
Batteriet är ett TUDOR TB620 62Ah 540A, så bör va enkelt å hitta ett likadant.
MVH Niklas.
Seat Leon Stella 16V 1,6L 02.
21 761 Inlägg
12 november 2014
#243
Antingen vid rullen eller vid honkontakten, dvs under sätet. smile
På min 240 satte jag jordkabeln där:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/14406/966596_0f6zk1.jpg
Man slipar plåtrent och sätter jordkabelskon direkt mot plåten, sedan bältesinfästningen ovanpå kabelskon.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/14406/968123_l21mhg.jpg
Men se till att bulten för bältesinfästningen är tillräckligt lång så att den når ner i alla gängvarv, annars blir ju hållfastheten sämre.
Senast redigerat av Drönirettab (12 november 2014)
108 Inlägg
12 november 2014
#244
http://www1.garaget.org/gallery/archive/14406/966596_0f6zk1.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/archive/14406/968123_l21mhg.jpg
Åh, tack! smile
MVH Niklas.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
14 november 2014
På med lite kopparpasta efter att du har dragit fast din kabel så slipper du att det börjar rosta.
TEAM dBAkuten
DLS
1 147 Inlägg
5 december 2014
#246
Tja, rekommenderas det 1 batteri/1000 rms watt? Hur många Ah ska de ligga på då?
Yawn...
3 151 Inlägg
5 december 2014
#247
Antalet Ah (Amperetimmar) är bara ett mått på hur länge du kan belasta batteriet med 1 Ampere.
Om du vill kunna spela musik i en timme (säg att det drar 1000 watt) så behöver du ett batteri med 83 Ah då 1000 W / 12 V = 83 A.
DLS
1 147 Inlägg
5 december 2014
#248
Hur vet man hur många batterier som behövs då? Mitt system hamnar kanske runt 1000-1200 w-rms och då undrar jag om ett batteri är tillräckligt?
Yawn...
3 151 Inlägg
5 december 2014
#249
Är ingen expert i det här området, så någon annan får gärna bekräfta eller flika in med bättre kunnande, men jag tror det räcker fint med ett batteri. Men det beror som sagt på hur länge du vill kunna spela, och att ladda ur ett batteri helt och hållet är väl inte att rekommendera.
Edit:
Har du bilen igång så är det viktigare att du har en generator som kan leverera tillräckligt med ström.
Senast redigerat av Mervolic (5 december 2014)
1 426 Inlägg
6 december 2014
#250
enligt mig skulle jag köra två smile
men ska du spela med bilen igång och du har en kraftig generator så räcker nog ett batteri
4 Inlägg
3 februari 2015
#251
Hur vet jag vilken tjocklek jag har på kablarna? jag köpte en bil som det redan var draget +kabel från batteriet och lågnivåkablar men det följde inte med någon jordkabel och eftersom jord (-) och (+)kabeln skall vara samma tjocklek så behöver jag veta vilken tjocklek + kabeln har som går mellan batteriet och steget. Den kabeln (med plasthöljet) är ungefär lika tjock som ett pekfinger. Kan någon hjälpa mig med detta? Jag har inte sett någon text på kabeln om storleken. Mvh Jonathan.
1 426 Inlägg
3 februari 2015
#252
hur många ampere är kabeln avsäkrad med framme vid batteriet?
4 Inlägg
3 februari 2015
#253
Vet ej, hur läser jag av det? Jag är inte så bra på detta för det är min första bil så allt är nytt för mig..
125 Inlägg
3 februari 2015
#254
Om det är glas säkring måste du ta ur säkringen då det står på kopparn har jag för mig.
Annars kan du ju mäta grovleken på kabeln med ett skjutmått och få ett humm om hur grov kabeln är.
4 Inlägg
3 februari 2015
#255
Jag mätte kabeln och tjockleken på själva kabeln var 7mm och med plastskyddet på så var den 1cm. Finns det sådan jordkabel i den tjockleken att få tag på och var isåfall? :-)
125 Inlägg
3 februari 2015
#256
om du mätt den till 7mm skulle jag vilja säga att kabeln är 8mm, vet inte om dom räknar med höljet i kabelarean men det tror jag inte. Din lokala bilstereo shop har nog 8mm på metervara då slipper du köpa kit. Tag en avbitar tång klipp av en lite bit av din kabel ta med och visa så hjälper dem dig smile
4 Inlägg
3 februari 2015
#257
Okej tack för hjälpen :-)
1 426 Inlägg
3 februari 2015
#258
man räknar ju alltid arean på kabeln....
en 8mm2 kabel är ju knappast 1cm tjock
så går han till en vanlig bilstereoshop och säger att han vill ha en 8mm kabel så får han garanterat en 8mm2 ^_^
skulle påstå att det är en 16 elr 20mm2 kbael som är dragen.
går ju luska vidare på det om du hittar hur många ampere säkringen är på vid batteriet.
dvs öppna huven och leta på kabeln som är ansluten på + sen ska det sitta en säkring ca 30 cm iväg.
125 Inlägg
3 februari 2015
#259
Ah tänkte i mm å inte mm2, så den är nog 16mm2-20mm2 som du säger!
Senast redigerat av mrtmontana (3 februari 2015)
409 Inlägg
4 februari 2015
#260
Om kabeln har en diameter på ca 8mm så är det 50mm2, 7mm så är det troligen 35mm2. 16-20mm2 har en diameter på 4,5-5mm.
