3414
Snabb-blinkande blinkers. 9000 CSE -94
4 Inlägg
3 maj 2011
Vänster blinkers blinkar för snabbt, har fått ombesiktning pga det. Höger blinkar som vanligt, samma med varningsblinkersen.Det började när jag bytte ut en glödlampa till bakljuset, samt en glödlampa till blinkersen bak ( har två på varje sida). Innan jag gjorde bytet blinkade det som vanligt.
Bilen är en SAAB 9000 CSE -94.
Har kollat alla lampor runt om, även jorden men fixar inte felet...någon som vet ?
26 385 Inlägg
3 maj 2011
Byt blinkerslamporna på båda sidor. Ibland så är en lampa på väg att ge sig och då blir det fel i alla fall.
4 Inlägg
3 maj 2011
Okey, ska testa det imorgon...Tack för snabbt svar.
72 Inlägg
3 maj 2011
Kolla att det är rätt watt på lamporna, hade samma problem med min då satt det en 5w lampa där det skulle suttit 21w.
4 Inlägg
3 maj 2011
Ska kolla det med, men det är inte samma sockel på dom  så det borde väl inte gå att göra fel ??
Kollar iaf, så är det gjort..tack för snabbt svar
4 Inlägg
4 maj 2011
Nu är det fixat, det var som Golf_TurboDiesel skrev, fel watt på lampan.
Tack för er hjälp iaf, ni som kom med tips..
