3381
Supra 7MGTE startar ej efter tipp packningsbyte!
34 Inlägg
4 maj 2011
Har precis lagt på en HKS 1,2mm stålpackning med ARP Bultar på supran och nu när hon är klar så startar hon inte.
Jag har kollat alla tändkablar och tändstift och alla tänder
Startmotorn går och där luktar bensin
Kommer rök ur avgasröret
Alla säkringar är hela
Och där går bensin fram till fuel railen bakom spridarna
När jag slår på tändningen så låter det även som att bränslepumpen bygger upp tryck.
Alla kontakter är i och vakumslangar är hela och rätt kopplade
Förslag på vad som kan vara problemet?
MVH Johan smile
If it feels like you have full controll, then your not driving fast enough!
34 Inlägg
5 maj 2011
Har även testat att köra på startgas, enda skillnaden är att den tänder på gasen och närmar sig att starta men kommer aldrig igång riktigt :S
Senast redigerat av LitroXx (5 maj 2011)
3 235 Inlägg
5 maj 2011
På rak arm skulle jag tippa att kammarna står fel. Är det kamrem, eller kedja på den? Kolla markeringarna, står dem rätt komptesta cylindrarna.
34 Inlägg
5 maj 2011
Kammarna är kollade och de står rätt, det är rem på den också ^^
Något mer jag borde göra mer än att komptesta cylindrarna då? För känns ju ganska osannolikt att man skulle tappa komp i alla cylindrarna pga topp packningsbyte då hon gick helt perfekt innan
59 Inlägg
5 maj 2011
du kanske har fått kamlägesgivaren fel!!
Malleus Malificarum
2 401 Inlägg
5 maj 2011
Rök ur avgassystemet?
Mycket rök eller?
Kan vara så att packningen inte sitter helt rätt.
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
5 maj 2011
Kænns spontant som att du fått packningen fel?
Så länge det retar dej är ja nöjd ;)
34 Inlägg
5 maj 2011
Mja inte speciellt mycket rök, ganska tunn precis som om den tänder på något. Min tanke jag får upp är ju något med bränslet, haft en funderare på om det kanske kan bero på bränsletrycksgeneratorn?
Packningen sitter rätt, den var dubbelkollad och allt innan vi la på toppen.
Givaren känns faktiskt ganska osannolikt då vi inte har varit på den överhuvudtaget och att det var nollställt innan vi plockade av den, och allt satt rätt när vi satte på det ^^
34 Inlägg
5 maj 2011
Och på vilket sätt menar ni att jag skulle ha fått packningen fel ?
Ligger även bild på mitt bild galleri på packningen innan vi la på toppen
34 Inlägg
8 maj 2011
Fick igång den idag, problemet låg i hallgivaren aka CSP:en att den låg rent åt helvete, lätt fixat och hon surrar på som en katt nu, tackar för alla tips och hjälp iaf smile
