2366
240 stolar ska ut .
8 Inlägg
5 maj 2011
Hejsan .. jag är inte så haj på sånt här . men tänkte nån där ute kanske vet ?
ska byta ut 2 st stolar i 240in .. går det att sätta in 740 stolar . passar det rakt av ? ..
bättre och skriva och få svar här först innan man börjar srkuva av så passar det inte ..cool
12 Inlägg
5 maj 2011
Nej, det passar inte rakt av.
Du får ta underredena från 240 stolarna och sätta på 740 stolarna,
och inte heller detta passar utan visst arbete.
Med vänliga hälsningar Kim
8 Inlägg
5 maj 2011
aha okej , du vet inte vilka stolar som passar med 240 underredena rätt av mhv johan
12 Inlägg
5 maj 2011
Det är nog dessvärre så att det bara är 240 stolarna som passar rätt i,
skulle kanska vara stolar ifrån 140 som passar, men det tror jag inte du är ute efter hehe.
Men är du bara lite händig och har tillgång till diverse verktyg så kan du byta underreden mellan stolarna du vill ha.
Försöker iaf
1 998 Inlägg
5 maj 2011
Stolarna i 100-serien passar ej då de sitter med 2 fästpunker bak och ett fram.
Varför byta stolarna? Trasiga och nersuttna eller vill du ha bättre stolar?
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
8 Inlägg
5 maj 2011
Nä asså jag hade en polare som hade en 740 som skulle bort så tänkte jag ta stolarna från den och sätte i 240in men jag får väl testa se se hur det går ..
men tack förhjälpen än så länge smile
Mhv johan
8 Inlägg
5 maj 2011
förar sättet är sönder ... när man kliver in så får man en metalskena i sidan av kroppen . plus det är ner suttit . så det är ju darför jag vill byta . men vet inte vad som passar och inte passar smile
Försöker iaf
1 998 Inlägg
5 maj 2011
Ok. Jag tog en Recarostol från en opel och satte i min. Rensade opelstolens chassi så bara stolen var kvar.
Sen rensade jag bort höjdjusteringsskiten från 240ins underrede så bara skenorna fanns kvar. Svetsade sen ihop dem .
Något liknande får man väl göra i 740. Sen vet jag ej om facken på sidan av stolen går att ha på 740stolen i en 200-serie
8 Inlägg
5 maj 2011
Jaa så mycket orkar jag inte göra bara för att fixa det tongue  så får lika gärna lete efter 240is och skruva i sär det .. vill det ska passa dikret på så man slipper hålla på att klydda ..
Mhv johan
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
5 maj 2011
Dessutom är stolarna från 740 bredare, lite dryg att pussla ihop underredet.
