4386
Ta loss luftburken Saab 9-5 -98
R1 driver!
5 128 Inlägg
8 maj 2011
Först, vet inte om tråden hamnade rätt, men flytta gärna isf!
Nu till saken, jag hade tänkt montera ett öppet filter på min 9-5 2.3t, men har konstaterat att jag inte har en blekaste aning om hur jag ska få bort luftburken!
Testade med att ta loss lyckta och blinkers, men fick inte ens bort lycktan tack vare listen som sitter under.
Så, finns det något smidigare sätt?
Mvh Marcus
25 Inlägg
8 maj 2011
Finns inget smidigt sätt tyvärr, mycket saker som måste skruvas bort för att underlätta detta...
Lyset på höger sida måste bort först (ja efter blinkersen då förstås), och det går att lyfta lyset över kanten på stötfångaren, sitter tre (3) skruvar samt ett fäste ute i kanten under blinkersen, var försiktig med denna då den lätt går sönder om man bara drar i lyset, så lyft lugnt och försiktigt av detta så har du något att hänga tillbaka lampan på sedan.
Sedan måste snorkeln som går upp bakom grillen bort och denna sitter fast dels bakom grillen i ett sorts gaffel fäste med en skruv, samt med en klammer i botten av luftburken. Du kan behöva ta bort skyddsplasten som sitter under kylaren också, detta underlättar mycket då det är trångt.
Sedan så har du en klammer upptill på luftburken som fäster den gjutna gummislang som sitter fast i ditt kobra-rör som går vidare ner till turbo'n, här bör man vara försiktig så inte smuts hamnar i denna slang då den matar direkt ner i turbo'n.
Sedan är det bara två gummi fästen undertill (har jag för mig) på din bil som håller kvar filtret på plats, och är din 9-5'a som de flesta andra så är säkert dessa redan trasiga och ligger bara o studsar runt löst. wink
Men om man får ge ett råd, strunta i ett öppet filter och kör med en sportfilter-insats i orginal luftburken istället, det far runt väldigt mycket skit i hjulhuset som kan komma in genom ett öppet filter, och detta mår inte en turbo så bra av hmm
R1 driver!
5 128 Inlägg
8 maj 2011
Hmm, låter som ett jävla projekt för det lilla jobbet!
Dessvärre har jag ingen lust att köpa ett insatsfilter, eftersom jag redan har ett nyrengjort JR filter hemma. Dock kommer jag försöka bygga någon form av avskärmning till det så jag slipper värsta smutsen!
Men tackar iaf för instruktionerna, får ta och kolla på det en dag när jag har gott om tid smile
159 Inlägg
9 maj 2011
Jag gjorde det på min för ett tag sen, Du behöver inte ta av lyktorna, tog inte 1 timme att göra allt !! har du bara adaptern mellan filtret och slangen upp till så är det inga som helst problem !!
Technican
Tekniker/Mekaniker Sverige
Autoropa AB
FERRARI MASERATI BENTLEY LANDROVER JAGUAR MERCEDES-BENZ MCLAREN
692 Inlägg
9 maj 2011
Ta bort hjulet och innerskärmen, sen ska du komma åt. Så gjorde jag då på min 9-5 för ett par år sedan.
R1 driver!
5 128 Inlägg
9 maj 2011
Får titta på det då! smile
318 Inlägg
9 maj 2011
Har för mig ja hissade upp bilen och tog bort plasten under bara smile va lite pilligt men de funka fint för mig iaf big_smile
159 Inlägg
9 maj 2011
Inte äns det, lossa lite på innerskärmen bara (2 skruvar) och vrid ut hjulet max åt höger, sen har du lite pill framför dig men verkligen inget svårt ! Tar bara lite tid !!
Technican
Autoropa AB
R1 driver!
5 128 Inlägg
9 maj 2011
Kan jag få loss hela burken då? smile
159 Inlägg
10 maj 2011
Ja det är inga problem !! big_smile
Technican
Autoropa AB
R1 driver!
5 128 Inlägg
10 maj 2011
Fint skit! Får testa då. smile
3 Inlägg
22 maj 2011
http://www.econmancer.com/?p=35
Kanske kan vara till hjälp smile
Sen ett smart litet tips på o skärma av med orginal luftburk.
http://www.saabcentral.com/forums/showt … ?p=1363674
R1 driver!
5 128 Inlägg
23 maj 2011
Tack! Nu ska jag bara samla ork till att ge mig på detta projekt!
Dock vet jag inte riktigt om jag vill ge mig på och slakta originalburken, blir isf när jag hittar en annan att döda! smile
3 Inlägg
23 maj 2011
köp en annan på skroten för en 100 lapp. så slipper man slakta den originala tongue
