2536
Köpråd: Bmw e46
20 Inlägg
10 maj 2011
Hej, var sugen på att köpa en lite sportigare pendlarbil, och har fått upp ögonen för e46:an.
Budgeten ligger väll runt 50-60 men gärna så lite som möjligt.
Har kollat lite på denna på blocket, kan den vara något att ha?
http://www.blocket.se/gavleborg/BMW_328 … =9&w=2
Mvh Johan
1 926 Inlägg
10 maj 2011
Bara jag som tycker att den är lite väl billig?
Kolla begagnatguiden på Autopower, där får du all nyttig info. http://www.autopower.se/
1 327 Inlägg
10 maj 2011
Är inte 328 lite törstig att ha som "pendlarbil"?
1 364 Inlägg
10 maj 2011
Har en 328a E46 underbara bilar att köra och tysta att åka i, mitt tips e att kolla så bakvagnsbussningarna osv inte är helt slut, samt rosten på bagageluckan, även ägarhistorik och servicebok tycker ja är viktigt.
20 Inlägg
10 maj 2011
Mjo, den har lite rost på baksidan och på en av skärmarna men har en polare som är lackerare så de kan fixas billigt, så kanske därför den är billig.. Sen har den ingen multifunktionsratt osv. Har läst på autopower men har noll koll på bilar så tänkte höra lite med Er endå.
Den kanske drar lite mer men det är jag medveten om och är beredd att lägga ut lite mer i månaden för att få en lite "roligare" bil.
Jag ska höra med han om han har servicehistorik osv.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
10 maj 2011
Min 328i snittar 0.89-0.9L/milen blandad körning och jag kör inte ett dugg lugnt, och då har dessutom min den äldre versionen av samma motor; De nyare dricker ännu mindre. Landsvägskörning/Motorvägskörning så är 0.7L/milen inget problem för mig, tar du det lugnt går den lägre.
Visst hittar man bilar som dricker mindre än så, men knappast med en motsvarande motor under huven. Och vem vill pendla i en liten, klen dödsfälla? smile
20 Inlägg
10 maj 2011
Den har ju gått ganska långt också, är det lugnt med BMW ? De handlar väll mycket om hur den är skött iofs men generelt?
1 926 Inlägg
10 maj 2011
Ingen fara, min har gått 23 snart och går klockrent i motor och låda..
Allmänt envis
12 512 Inlägg
10 maj 2011
Det beror på hur den är skött som du skriver, men har den bara skötts som sig bör så klarar den det dubbla utan problem. smile
20 Inlägg
10 maj 2011
Då låter det ju som det inte är allt för ett tokigt köp. Men om han nu inte har servishistorik vad är det som borde blivit gjort runt 20 milen då?
20 Inlägg
10 maj 2011
Sen hur är ljudet i dessa bilar? Har en s60 nu med orginalstereo och den duger fint för mig men är det nått ljudfreak som kan se vad det är för högtalare och hur bra dom funkar via bilderna i annonsen?smile
1 926 Inlägg
10 maj 2011
Det är 5,25" fram och bak, org. ljudet suger pung rent ut sagt.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
10 maj 2011
Du menar vad som borde gjorts vid 20.000mil? Det är inte något särskilt, en BMW har ingen kamrem eller dylikt som tex. Audi har utan det är oljebyten med intervaller bilen själv räknar ut efter förarens körstil (Hårdare/kortare körning=Högre förbrukning=mindre intervall mellan servicetillfällena).
Detta delar bilen upp som oljeservice, Inspektion 1, oljeservice och Inspektion 2. "Inspektion" är som du förstår en lite noggrannare koll om du lämnar in den på BMW, men det du behöver tänka på är att vid Inspektion 2 skall tändstiften bytas om det inte behövts tidigare. Eftersom bilen räknar dessa tillfällen på när/Hur snabbt 2500L bensin förbrukats och en 328i dricker en 0.9L/mil bör det blivit drygt 2500mil mellan service.
Det borde innebära att denna 328i indikerat för inspektion 2 nu någonstans kring 21-22.000mil och då borde alltså tändstiften blivit bytta. Det är inte hela världen, det viktiga är att motorn är i bra skick.
Angående ljudet så är det inget att hurra för, den vassaste stereon i E46 är Harmann Kardon-varianten och inte ens den är egentligen något speciellt. Bilen i annons har inte HK, och kommer troligen låta klent jämfört med din Volvo eftersom Volvo är riktigt duktiga på ljud. smile
20 Inlägg
10 maj 2011
okej, man får tacka för alla svar. De blir nog en vända till ljusdal då så man får provköra. Sen det där med ljudet går ju alltid att uppgradera så det är väll inte hela världen.
Men som sagt tack för alla svar smile
Ska läsa på lite mer på autopower så man vet vad man ska lyssna efter då när man kör. Har hört att det kan klonka lite ibland när man växlar på e46:an och att det är ett ganska vanligt fel, är detta nått som är lätt att åtgärda eller vad kan vara fel där?
huh?
10 427 Inlägg
10 maj 2011
Kan köra min bil fram och tillbaka till jobbet på c:a 0,75liter/mil om jag vill wink
Enligt färddatorn dock. Tycker jag är klart godkänt, dock en 323 med annan
utväxling än 328 (varvar högre).
Senast redigerat av steifan (10 maj 2011)
Allmänt envis
12 512 Inlägg
10 maj 2011
Svårt att definiera "klonk", roliga bilar (Som en BMW brukar uppfattas som) körs ofta lite hårdare och då slits allting förstås lite extra. Men ljud när man växlar brukar vara bussningar i bakvagnen, delarna kostar i princip ingenting men arbetet kräver en del och när man ändå håller på brukar det vara vettigt att byta de delar som är på väg att ge sig med; Det kan lätt sluta på från ett par tusen till i värsta fall 5-6.000:- ett sådant byte beroende på vad som gett sig.
Alternativt så kan det vara motorfästena, borde hamna på tusenlappen att byta om du inte lämnar det på BMW i storstan. Sedan kan det tyvärr vara allt möjligt som är fel, det är gamla bilar som misshandlas av en del ägare, men då är det ofta enkelt att upptäcka felen vid provkörning. smile
20 Inlägg
10 maj 2011
haha, mjo lite svårdefinierat kanske wink jag är helt värdelös på bilar och dess ljud så vi får se hur de går med allt men jag ska försöka tänka på om jag hör något som inte passar inn smile
huh?
10 427 Inlägg
10 maj 2011
Bilen som det länkades till är en import också, kan vara lönt att känna till wink
Dvs inte säkert att den har vinteranpassad vevhusventilation, iofs varit i Sverige sedan
2000 så borde ju ha gått sönder nångång tongue
huh?
10 427 Inlägg
10 maj 2011
Bra jämförelse på hur det låter med motorn igång om vattenpumpen har gett upp
och när den är bytt wink
20 Inlägg
10 maj 2011
mjo, de kan va bra o veta smile får ta fram hundögonen och pruta rejält med andra ord wink
