2831
JVC stereo i Peugeot 206 bryter vid hög volym
4 Inlägg
10 maj 2011
Hej det är så att jag har en Peugeot 206 -00 med original Peugeot stereo och så har jag även en JVC KD-R311 stereo. (Kan ej mycket om bilar eller bil stereo smile
När jag använder JVC stereon bryts ljudet vid volym 20 men när jag använder Original stereon så kan jag spela hur högt som helst.
Jag undrar vad problemet kan vara.
Jag har bytt ut JVC stereon mot en ny ifall det var fel på den, det fungerade inte heller. Har även lånat kompisars stereo för att se om det var något fel med JVC märket men det fungerade inte heller.
Skulle uppskatta svar jätte mycket ett problem som har kvarstått länge.
Tack på förhand smile
Dadaz
Senast redigerat av Dadaz (10 maj 2011)
3 187 Inlägg
10 maj 2011
Dadaz
testa att mäta vad du har för spänning på kablarna när det klipper, kan vara så att strömmen minskar och stereon klipper.
har du dragit kablarna själv eller är det original?
4 Inlägg
10 maj 2011
nej det är original ...
3 187 Inlägg
11 maj 2011
testa att mäta spänningen när det klipper och se om det är strömförlust.
2 Inlägg
12 maj 2011
Peugeot brukar ha växlat plats på gul och röd kabel, dvs tändningsström och konstant ström. Byt plats på dessa i ditt kablage bakom stereon om du inte gjort det så kanske det funkar. Verkar som att det har löst liknande problem för en del personer.
4 Inlägg
16 juni 2011
Jag har löst problemet med att stereon bröt vid hög volym men det återstår ett problem och det är att stereon inte sparar inställningar så fort jag slår av tändningen, någon som har en ide vad det kan vara?
4 Inlägg
16 juni 2011
Tack det var de som löste problemet med att den bröt på högvolym
