2567
Motor byte i 940
205 Inlägg
13 maj 2011
Hallåj är inne på att byta ut min motor i 940 från fb till b23turbo men tyvärr har jag inga boxar till motorn går det med vilka boxar som helst eller måste man hitta rätta och isf hur får jag fram vilka det ska va? vad mer krävs har komplet motor med spridare och allt ?
402 Inlägg
13 maj 2011
Du får ta boxarna från en vanlig 940 turbo innan 97 tror ja då det är startspärrar o skit i dom nya. o sen använda hela 940s styrsystem.
Sen får du förlänga kabeln till luftmassemätarn så den hamnar på rätt sida o dra om batterikabeln o flytta det med. sen får du givetvis flytta över givarna från 940 motorn till b23an. du kanske måste byta toppen med. Om du inte har fördelare i bakkant på b23an.
Går jue säkert att köra med födelaren i blocket med men jag vet inte hur det fungerar.
//Jocke
205 Inlägg
14 maj 2011
oki ja då kan det ju inte va så svårt att få i en turbomotor fördelaren sitter bak redan så den delen e lugn
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
14 maj 2011
Om fördelaren sitter bak så är det ju en B230 eller en B23 med B230 topp?
3 354 Inlägg
14 maj 2011
samt skulle det vara en b23 turbo och inte en B230 fk/Ft så går de väl inte att besikta/registrera (ska inte iaf) då det motorpaketet inte har någon katalysator?
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
402 Inlägg
14 maj 2011
Vad har b23 motorn med 940s avgasrening o styrsystem o göra?
415 Inlägg
14 maj 2011
Det är väldigt avgörande om man vill besikta med turbomotorn i. Allt ska komma från en bil med kat. Man kan inte plocka ihop en egen motorkombination och regga med eftersom den då saknar avgascertifikat.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
402 Inlägg
14 maj 2011
Om jag använder mig av ett b23 eller b230 block spelar fan ingen roll.
Så länge jag använder 940s styrsystem. Jag skulle vilja se den besiktningsmannen som ser skillnad på en b23 o en b230 om man använder allt från en 940turbo förutom block o topp.
164 Inlägg
14 maj 2011
vart tror du dem kollar? på blocket å toppen såklart......
415 Inlägg
14 maj 2011
De ser skillnad på b200 och b230 i en 360 så jag tror de ser skillnad på b23 och b230. De ser ju rätt många rödblockare per år och då är det rätt lätt att se när något skumt. Sen är ju frågan hur slappa de är med det de hittar.
, ___
/ _ _ _\_
205 Inlägg
14 maj 2011
men nu e det så här skiter i vilken motor det är ska inte besikta med den endå utan ska slänga i en turbomotor i 940 och vad behövs göras för att få den att funka ?
402 Inlägg
15 maj 2011
Aja för mej o mina polare har dom inte sett/brytt sig iaf
P o r s c h e
1 700 Inlägg
15 maj 2011
Förläng lmm kabel, montera i spidarmotstånd, byt till turboboxar. Sedan är det bara att plugga i en turbomotor 88 eller senare ( alltså en lh2.4 motor ) rakt i wink
164 Inlägg
15 maj 2011
hur ofta reggar du å dina polare era bilar? är ju skillnad å bes å reg
402 Inlägg
15 maj 2011
Nää det är iaf sant. Men frågan är jue om dom bryr sig om det sitter ett b23 block om resten är ifrån b230tf/fk.
Men som du säger så ska man hård dra det så ska det inte gå.
