tjena jag var ute och körde med supran i söndags och helt plöstigt när jag kör så dog bilen, körde helt vanligt hade dragit på lite innan och så. Jag vred om nyckel och bilen startade och körde kanske 3 meter så dog den igen och efter det så vill den inte starta längre. Motorn går runt och där är gnista på stiften. men det är precis som att soppan inte kommer fram in i motorn. lossade bensinslang fram vid motorn och bensinen kommer fram i alla fall. så det är ju inte tätt i bränslefiltret och bränslepumpen funkar ju. finns det något relä till spridare som kan bråka? eller vad kan vara fel? sprayar man startgas så går bilen igång i någon sekund.
verkar som spridarna inte öppnar av någon anledning, tkr du ska mäta bränsletrycket och om de är ok, lyfta på fuelrailen och se om de kommer nåt ur spridarna.
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
