3674
Högt kupeljud [Volvo 850 -95]
8 Inlägg
17 maj 2011
Hallå!
Köpte en bil för ganska princip 1 vecka sen. En gubbkörd Volvo 850. Jag provkörde den och märkte när man kom upp i ~50km/h så började det låta märkbart högre i kupen.
Jag tänkte inte mer på det eftersom det var lite luft i ena framdäcket. På hemvägen for jag förbi närmsta mack och pumpade upp däcken. Vägljudet i kupen minskade till en viss del men det fanns fortfarande kvar när man låg på 50-90km/h.
Jag har kollat ifall det är nå läckage på däcket men icket.
Kan även tillägga att däcken verkar fräscha och den är nyligen besiktad utan anm i mars månad och har i princip stått still sedan dess.
Vad kan det vara för fel?
/Henke
8 251 Inlägg
17 maj 2011
Beror ju på vad man menar med högt, men dels kan det ju beror på däcken som sådana. Sen kan det ju även bero på den minst sagt tveksamma ljudisoleringen, speciellt runt bakre hjulhusen.
8 Inlägg
17 maj 2011
"Högt" kanske är fel ord. Men dock låter det onormalt högre än vad jag är van till. Ljudet kommer från framvagnen och jag har testat att frikoppla när ljudet väl kommer fram för att se ifall det är från motorn. Men inte det, så måste komma från däcken.
1 854 Inlägg
17 maj 2011
Märke på däck?
498 Inlägg
17 maj 2011
Kan kanske vara ett hjul lager också?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
8 Inlägg
17 maj 2011
onej84 skrev:
Märke på däck?
Det är michelin 185/65/r15
Ska ta lös däcken till helgen och kolla över dom.
Om det nu inte är däcken vad kan det vara för andra tänkabara fel?
Senast redigerat av Henkeh91 (17 maj 2011)
1 854 Inlägg
17 maj 2011
Henkeh91 skrev:
onej84 skrev:
Märke på däck?
Hur låter det? Viner?
467 Inlägg
17 maj 2011
Om det typ dånar kan det ju vara ett hjullager..
En volvo går att bygga på två sätt: rätt sätt eller fel sätt. En Saab går att bygga på 27 sätt: ett av dem är rätt.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
17 maj 2011
Vad är du van vid för bil? Volvo var ju jävligt bullriga jämfört med tex BMW & MB.
8 Inlägg
17 maj 2011
Svårt att förklara hur det låter. Som ett bullrande vibrerande ljud.
Har tidigare kört en 240 samt 745 utan något märkbart buller.
1 570 Inlägg
17 maj 2011
Hjullager låter det som. Jag har också en 850 och det brummar när man kommer upp över 50-60 när hjullagren är dåliga. Annars är 850n en ganska tyst bil.
8 Inlägg
18 maj 2011
Aj.. lät mindre kul. Blir att kolla upp dom!
