3308
Lösa tändstiftsgängor i ÖD?
326 Inlägg
19 maj 2011
Såg idag när jag skulle ur med stiften i min B234F att ett stift satt snett i toppen och det har det inte gjort förut.
Tydligen så har dom satt i en lös gänga pga gängpaj förut men nu har halva gängan släppt och trasat sönder godset i toppen så jag undrar om det finns lösa gängor i någon slags överdimension så jag slipper lämna in toppfan för svetsning.
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_36/32400000-32409999/640x480/32407981.jpg
3 292 Inlägg
19 maj 2011
Om bilen var i din ägo när stiften byttes och det inte är du som gjort det så rekommenderar jag att du åker tillbaka till den som gjort jobbet och får detta fixat.
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
326 Inlägg
19 maj 2011
Det är jag själv som har bytt stift förut och troligtvis en tidigare ägare som själv satt i gängan eller om det kan vara volvo då det är en gammal utbytestopp men det är 13 ägare på den så det är svårt att veta wink
10 Inlägg
19 maj 2011
Stick till VUC tror dom har nått sånt där på fordon tongue
552 Inlägg
19 maj 2011
Finns "insats" gängor att köpa på biltema. Typ heli-coil
http://www.helicoil.com.sg/Pictures/About-Helicoil-Stripped-Repaired-Hole.jpg
326 Inlägg
20 maj 2011
alltså det kommer inte fungera med vanliga insatsgängor då det suttit en sån i nu som rivit loss aluminium
612 Inlägg
20 maj 2011
Borde gå att svarva en egen insatshylsa med valfri gänga utanpå, så länge det finns tillräckligt mycket gods för att gänga upp samma storlek i toppen.
