3846
Passar S60R skivor på 744 rakt av?
303 Inlägg
7 augusti 2006
Hörde någon nämna att bromsskivor fram från S60R passar rakt av på en 744 fram. Vet någon om det stämmer?? Gäller det generelt skivor från S60? Och hur är det bak??
Hittade ett par skivor från "Black Dimond" som ska passa S60 och då jag ändå snart måste byta bromsskivor är detta intressant.
If someone draws a line in the sand you may legally ignore said challenge by filling it in.
Väghållningsvåldtagen
195 Inlägg
8 augusti 2006
Har 744 och s60 samma bultcirkel då? Finns väl en möjlighet att det skall passa. dock kör väl s60r med ganska stora skivor, så 16" e no minimum. Måste väl isåfall ta hela paketet med oken och allt...
Även en apa kan köra rakt fram med foten nedtryckt.
Volvo S40
3 Inlägg
8 augusti 2006
Det är samma bultcirkel!
Men du måste ha adappterplattor för att få oken att passa!
Adappterplattorna ser ut så här!
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=36960
Mvh:Päron
303 Inlägg
8 augusti 2006
Mvh:Päron
Okej. Nu var det skivorna som jag undrade över då dessa snart ändå måste bytas. Så skivor som passar S60 ska alltså passa 744 utan några adapterplattor men om jag ska sedan ha ok så krävs plattorna?  Eller är det även så att oken måste med för att få dit skivorna?? Å vart får man tag på adapterplattor då?  Många frågor nu wink
3 Inlägg
8 augusti 2006
vet inte om skivorna passar!
Men du kan mäta dom!
Här har du hur en skiva till S60 ser ut!
http://www.brembo.com/CatalogoBrembo/De … 776410.jpg
303 Inlägg
8 augusti 2006
Okej.. får kika på det.. Men du visste inte vart man får tag på adapterplattorna?
272 Inlägg
8 augusti 2006
man måste väl ha minst 17" fälgar sen med för att det ska passa
303 Inlägg
8 augusti 2006
DET lär inte vara någon fara wink  ...snart
