3114
Rundad mutter på bromsoket!
huh?
10 427 Inlägg
24 maj 2011
Ett tips är att inte dra av skruven om du väl lyckas få nåt "grepp" på den, spenderade säkert 10 timmar och x-antal borrar (iofs inte toppkvalitet på borrarna direkt tongue ) med att försöka borra ur när jag lyckades för nåt år sen tongue
http://www.forumbilder.se/images/ba200891718AMae7e.jpg
Fick lämna bort det till slut till en lirare som citat "aldrig misslyckats med något" lol
84 Inlägg
25 maj 2011
RÖRTÅNG!! smile Har funkat för mej många gånger på bilar man ägt med slut bultar bak till oket smile Har en som är perfekt stor för jobbet hemma smile
Mvh!
2 174 Inlägg
25 maj 2011
Rörtång, poligrip, svetsa på en mutter, finns många enkla lösningar
154 Inlägg
25 maj 2011
svetsa på en ny mutter eller om du vill misshandla en ringnyckel genom att slå dit den med slägga och eventuellt svetsa fast nyckeln i skruven
12 Inlägg
25 maj 2011
Svetsa dit en satans jaevla mutter åå  hammra till på muttern för att väcka den lite ! låt det svalna helt innan du börjar åå dra med hyls nyckeln!värmen gör att bulten expanderar åå då har det ju lite trögare!
Lycka till!
If it aint low, it aint mine!
Ny dag, nya tag, nya möjligheter!
100 Inlägg
25 maj 2011
Jag ska försöka satsa på att svetsa dit en mutter men måste bara ha tag på en redig svetts. Äger ingen sådan för tillfället tongue
Arbetar med glädje och spänst i lantbrukets tjänst
153 Inlägg
25 maj 2011
Glödga muttern med acetylensvets, låt den svalna och dra loss den med en lämplig rörtång eller svetstång. Alternativt brukar det kunna gå ganska bra att spräcka en mutter med hyggmejsel om man kommer åt.
498 Inlägg
25 maj 2011
Om du inte känner någon med svets så åk till en gymnasieskola (Fordon, industri m.m) om du har någon i närheten och fråga om dom kan svetsa lite.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
238 Inlägg
12 juni 2011
Har samma problem fast med bulten som håller fast bromsskölden , den nedre av dom , så vet inte riktigt om jag ska använda svets metoden eller värma på, vad ska man isf värma med ? funkar värme pistol eller måste man använda något så det blir varmare? Tacksam för svar om någon har haft samma problem.
JP Samlare
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
12 juni 2011
Nu minns jag inte exakt hur det ser ut på din bil men värmepistol räcker absolut inte, kan gå med gasolbrännare eller liknande men gassvets är det absolut bästa. Tänk på att det inte är bulte som ska värmas utan godset/muttern.
1 938 Inlägg
12 juni 2011
Ta en hylsa och knacka dit och bränn på ordentligt me svetsen i hylsan från hålet där man stoppar in spärrskaftet, går det inte så får du hitta nån hög klippa att hoppa från. tongue
238 Inlägg
12 juni 2011
Haha ja de vore de skönaste att göra smile
JP Samlare
238 Inlägg
15 juni 2011
Jag fick svetsa fast en mutter på bulten så gick fanskapet bort smile
JP Samlare
