Hejsan, jag fick mina basar igår, och är supernöjd, förutom att jag har problem med ena basen. Den slår i talspolen väldigt lätt om man jämför med den andra. Känner man på konen på den som är "hel" så är den kall, medans den andra är jättevarm. Upphängningen mellan dom två är de också avsevärd skillnad på också. Den som låter illa är mjuk, precis som om den vore begagnad, medans den som funkar kalas är riktigt styv. Har kollat över alla kablar och kopplingar säkert 10 gånger, och även testat att köra dom en och en, och de låter illa ur den ena, medans den andra låter skitbra, på precis samma inställningar. Får dra ner rätt rejält mellan dom för att den som inte låter bra, helt enkelt inte ska låta illa. Antar att de måste vara fabriksfel, eller en reklamerad vara som blivit lagad och är utskickad från tillverkaren, men inte blivigt som den ska vara ändå?
Någon som har någon idé?
