3372
Problem med strömförsörjning
101 Inlägg
28 maj 2011
Tjenare
Har i dagarna här installerat nytt ljudsystem i bilen som består av följande
2 st JBL GTO328
4 st MTX T6C653
2 st REaudio SRD4 12"
1 st Sinus Live Sl-A1500, körs i 1ohm
1 st 130A generator
1 st 110 mah batteri
50mm2 kablar till steg, 8mm2 till basarna och mellan varje talspole.
Till problemet
Vid varje basslag så dör nästan lamporna, även när bilen är igång. Har jag helljus på bilen när jag kör så blir de nästan som halvljus. Är bilen avstängd och basen börjar röra sig är de inte att tänka på att ha volymen på mer än hälften, då dör allt vid första basslaget.
Har inte mätt strömmen än då de är snuskigt väder ute nu och garaget har jag en bit att åka till, men tänkte göra detta imorn. Men mätte för ett tag sen efter jag bytte generator på batteriet och hade då ~14volt på batteriet när bilen va igång. Plus och Jord till steg sitter direkt i batteriet, eftersom batteriet har jag under baksätet. Denna setupen är ju ingen värstinganläggning och tycker inte de skulle kräva 2 batterier egentligen, eller fler? Möjligen en kondensator, men den gör ju inte så JÄTTESTOR skillnad till mitt problem. Här har jag ju riktiga problem med strömmen.
Tips och idéer tas emot här i tråden eller via PM
Sen en liten fråga. På stereon har jag ställbar subutgång på stereon, ska den stå på 0 eller på max?
Senast redigerat av vovlo_duett121 (28 maj 2011)
21 761 Inlägg
28 maj 2011
Börja med att mäta direkt på batteripolerna med motorn igång vilken spänning det är när du spelar på den volym då nästan allting släcks, mät sedan direkt på generatorn vilken spänning det är där. Om spänningen ligger ungefär likadant (den kommer ju att variera förstås) så har du inte speciella kontaktproblem mellan generator och batteri.
Visar mätningen på batteriet minst 12 V så borde det betyda kontaktproblem i batterikablarna, tex jordkabel ner till karossen. Då kan du sätta ena mätpinnen på batteriets minuspol och andra mätpinnen på en plåtren karossdel, i detta fall ska mätaren visa så litet värde som möjligt (helst noll, men åtminstone inte mer än tex 0,3 V). Vid alla mätningarna ska motorn vara igång och stereon påslagen med den volym där allting nästan släcks. smile
Är batteriet fräscht och bra laddat?
Senast redigerat av Drönirettab (28 maj 2011)
1 523 Inlägg
28 maj 2011
skaffa ett extra batteri e mitt tips=) sinus live stegen tar kål på basar om de ej får tillräckligt med ström smile
