3344
Volvo S40 T4 -98, Lambda lampan lyser fortfarande efter byt bakre lambdasond.
89 Inlägg
28 maj 2011
Jag har en Volvo s40 t4 från 1998 där lambda lampan lyser. Jag åkte till Volvo och kollade upp felkoder där jag fick 2 felkoder om bakre lambasonden.
Efter att jag köpte en orginal och bytt lambasonden raderade jag felkoderna men efter ca 20 min tändes lampan igen. Jag kopplade på min OBDII läsare och där får jag:
P0141, Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
https://www1.garaget.org/gallery/images/76/75888/75888-2771d47411a66a396d4cf084dcfc0077.jpg
Se bild!
Har testat att radera felkoden men efter några min kommer den tillbaka. (har testat ca 3 gånger)
Testade att ta bort plus polen i 20-30 min men lampan lös fortfarande när jag startade igen.
Några idéer?
PS. Har besiktning på måndag så lite bråttom är det smile
Senast redigerat av ahmadgbg (28 maj 2011)
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
28 maj 2011
Tyvärr är det så att båda sonderna brukar gå sönder samtidigt men den larmar bara på en. / Jocke
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
89 Inlägg
28 maj 2011
Har redan bytt den främre för ca 1-2 år sedan. Tveksamt att den är sönder igen.
Någon annan som har tips?
Senast redigerat av ahmadgbg (29 maj 2011)
1 353 Inlägg
29 maj 2011
men den säger ju circuit, så kan vara kabelfel / brott på kablaget till den också
There's no replacement for displacement
89 Inlägg
29 maj 2011
Ja, tänkte också det... Stod så på den förra som jag bytte och samma på denna nya. Måste nog mäta och se om det kommer någon spänning in till kontaktstycket.
Kommer med resultat smile
EDIT:
Fick 5 volt på ena stiften och runt 3 volt på en annan stiff så den borde ju funka... Kontrollerade säkringen för lambda värmare men den var hel...
Tips??
89 Inlägg
30 maj 2011
Besiktade bilen idag men släckte lampan och hade tur smile... Fick bra lambda värden så katten är inte sönder iallafall.
Tips?
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
30 maj 2011
har du tex sportsystem med sportkat=´?
när det sitter dubbla lambdor är den första för att reglera den andra för att kontrolera
89 Inlägg
30 maj 2011
Det är en orginal avgassystem med ett slutrör.
Vad kan vara felet då? har ju bytt den bakre som felkoden gav.
Har hört att det kan vara något med luftmassemätaren?
