3608
Parkeringsljus fungerar bak INTE fram! Volvo 745 -90
39 Inlägg
3 juni 2011
Som sagt så fungerar parkeringsljuset inte fram utan bara där bak. Säkringar är hela. Har bytt kabelskor på flera jordpunkter, som då botade ett par andra elfel på bilen. Innan jag bytte kabelskor så lös vänster p-ljus fram konstant när bilen var igång. Nu fungerar varken vänster eller häger fram. Har testat med nya lampor också.
Någon som vet? Något relä som man kan byta?
39 Inlägg
19 juni 2011
Kom på en sak.
Instrumentbelysningen och handskfackets belysning fungerar inte heller. Kan dessa tre grejer hänga ihop på något sätt? Bryr mig egentligen inte om instrumentbelysningen, vill bara att p-ljusen ska funka vid besiktningen.  Skulle problemet lösas om man byter reostaten?
____________________________________
1 340 Inlägg
21 juni 2011
Mät mät mät!
Mät + ute vi lampan och - direkt vid batteriet, sedan vice versa
Då ser du om du iaf har någon hel krets (plus eller minus)
Får du ingen kontakt är det bara börja jobba dig bakåt i elsystemet tills du hittar på något fel
Tror inte det är något relä till parkeringsljusen
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
21 juni 2011
Ljusverdet känns som en trolig kandiat, mät om du har ström på säkringarna.
39 Inlägg
22 juni 2011
Jag får väl testa att mäta lite överallt då. Är HELT värdelös på att hantera en multimeter.
Väldigt störande problem...
