2350
Volvo 740 GL/T startar inte helt -PROBLEM LÖST
V O L V O
401 Inlägg
4 juni 2011
Har löst problemet!
Denna tråd ska bort smile
V O L V O 7 4 0
_____________________________
V O L V O
401 Inlägg
4 juni 2011
Mike_87 skrev:
micke-opel skrev:
Mike_87 skrev:
Kan du hjälpa mig?
Hur ska tändkablarna kopplas?
Jag tog bort dem igår men memorerade inte hur dem satt sad
De här felet har jag också gjort.. (om du satt dom fel vill säga). Stå framifrån och kolla in på motorutrymmet. Då ska tändkablarna vara kopplade på de här viset från vänster sett: 4312 .
Lite dålig förklaring men annars kan du kolla denna bilden: http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1284879
HAHA!
Ja, då har jag kopplat fel...
Har kopplat dem 3412 smile
Återkommer snart...
FUNGERAR IGEN!
IGNORERA DENNA TRÅD...
ALLT FIXAT smile
TACK FÖR ALLA SVAR!
V O L V O 7 4 0
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
19 juni 2011
vad gjorde du för att få det att fungera?
min startar inte iheller, exakt samma fenomen inget ljud hörs ifrån pumpen, lät den vila några timmar då startade den utmärkt, stängde den.. samma fel inget ljud från pumpen hörs,= bilen startar inte alls.. har provat att byta bränslerelä, vicka på spridarna, koppla på och av kablagét till armaturen inget resultat... vad kan vara fel?
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
V O L V O
401 Inlägg
20 juni 2011
Den går runt men tänder inte?
Du som kan så mycket om mekande i Volvos - det borde du kanske veta själv wink
(Inget illa menat)
Men jag bara vickade på alla relä under askkoppen så startade den.
Bytte sedan stift och gjorde rent fördelarlock och rotor när jag ändå höll på big_smile
Prova detta först hmm
V O L V O 7 4 0
