3769
Volvo C70 T5 - Hänt något! Kylproblem/tick/olja slut
467 Inlägg
3 juni 2011
Tjena gott folk, skulle uppskatta om ni gjorde vad ni kunde för att hjälpa mig ? eller förhoppningsvis lugna mina nerver.
Händelsen: Jag var ute körde på rätt hårt, min bror som åker med mig tänker inte utan när vi är på väg in och ska parkera vrider han bara av täningen, ca 30 sekunder efter vi parkerat så börjar det rinna ut vatten från motorn, ( under motorn & det var kylarvatten ) hur som helst så ringde jag en god vän och han menade på att det var kylarreturen som skicka ut vattnet så det är inget som är sönder, nä vad bra tänkte jag och fyllde på vatten igen. Lät den stå på tomgång 10 min och inget läckte MEN....
Bilen började ticka, ganska kraftigt men jag bestämde mig för att köra hem den ( 4 mil ) den slutade ticka efter ca 10 min när den var varm, idag tänkte jag ash jag kollar oljan också så allt är lugnt och då ser jag att den visar 0 olja.
Hur i h-vete har detta gått till? Har visserligen inte kollat oljan på 1-2 månad men den ska inte bara ta slut ?
& där var inga oljefläckar under den där den stod parkerad ( under incidentein jag beskrev ovan)
Blir enormt glad om ni tar er tid att läsa & hjälpa till. Mvh
5 Inlägg
3 juni 2011
Vattnet lär ju va kondens från acn nu när den får arbeta hårt smile. Men oljan är skumt.
467 Inlägg
3 juni 2011
Ska jag bara fylla på olja hoppas på det bästa? Och isåfall, hur mycket olja.
Är ganska ny inom detta området :p
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
3 juni 2011
Det e 1 liter mellan min å max på stickan
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
467 Inlägg
3 juni 2011
Så ni tycker jag ska fylla på bara ? Mvh
214 Inlägg
3 juni 2011
Ja, vad annars kan man göra? I det här läget skulle jag fyllt på olja och kolla oljenivån och vatten OFTA.
Fri fart för ett fritt folk!
14 193 Inlägg
3 juni 2011
tror oxå på att det är vatten från ac inte från bilen
och dom kan vara ganska törstiga och 1-2månader klarar inte jag med någon av mina bilar iof rullar dom 300mil varje månad minst hur det nu går till smile
min buss därimot är helt sjukt 3000mil utan att fylla olja en enda gång när jag bytte olja var den mellan min och max smile
467 Inlägg
3 juni 2011
Kylarvattnet var ju slut så kan ej vara vatten från ac?
26 373 Inlägg
3 juni 2011
En och en halv liter.
2 307 Inlägg
3 juni 2011
Jaja det finns lite olika bud där men ägaren bör kolla i sin insruktionsbok för å va säker
5 Inlägg
6 juni 2011
Så du menar Acn funkar inte , kondens.
