2873
Volvo Amazon '63 svårstartad när den är varm
1 Inlägg
5 juni 2011
Hej,
Jag har problem med min Volvo Amazon '63.
Den har fungerat felfritt fram till ungefär en vecka tillbaka. När jag då hade kört i ca 10 minuter och låg i 70km/h slutade förgasaren att fungera. Jag tryckte på pedalen och i 2 sekunder gav den gas, men sen dog den och jag fick stanna. Jag stängde av motorn och satte igång den direkt igen och den startade. Exakt samma problem skedde dagen efter också.
På andra dagen körde jag sedan från Kristianstad till Malmö och när jag kommit ner ställde jag bilen i 10 minuter och när jag skulle starta den igen var det mycket svårt. Den stannade sedan vid varje rödljus de första 15 minuterna och sen gick den fint. Sen stannade jag igen i ca 10 minuter med samma problem som följde.
Detta har även skett en tredje gång efter att jag kört en lång sträcka vilket får mig att tänka att den är svårstartad när den är varm.
Jag är mycket tacksam för förslag på vad som kan vara fel. Jag vill även tillägga att jag är långt ifrån en bilexpert och ber därför om svar som en lekman förstår.
Med vänlig hälsning
Rikard
644 Inlägg
5 juni 2011
Testa att byte kondensatorn,kostar max en hundralapp.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
5 juni 2011
Kondensator följt av tändspole skulle jag gissa. Det brukar kunna ge problem, speciellt när det dyker upp plötsligt.
83 Inlägg
6 juni 2011
Ånglås vis soppapumpen, vanligt på B18/B20. Linda en blöt trasa runt soppa pumpen nästa gång det händer och kolla om den startar lättare.
