2792
Kopplings schema till tändninglåset till 740- 87
29 Inlägg
5 juni 2011
Är det någon som har ett elschema och färgkod till tändnings låset
på en volvo 740 -87 GL
Mvh Mikael
29 Inlägg
6 juni 2011
Tack för din hjälp det fanns inga färgkoder på hur sladdarna ska sitta, det sitter 2 röda kvittar det hur de sitter på plint nr 30.
En gul-blå/röd-blå en rosa en tunn svart en tjock svart.
Mvh Mikael
Tekniker
624 Inlägg
6 juni 2011
Det kvittar nog hur de sitter på plint 30.
29 Inlägg
6 juni 2011
Hej igen!
Du har ingen bild som typ denna bild detta är tyvärr felkopplat batteriet drar ur blixt fort
https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162764/162764-1a260bba011ff8955d87e89cbf1f705c.jpg
Tekniker
624 Inlägg
6 juni 2011
Är det Orginal då det som sitter i bilen
Tekniker
624 Inlägg
6 juni 2011
Bägge kablarn blå/gul ska sitta där det är märkt 15 I
Kabel röd 2 st ska sitta där det är märkt 30
Kabel rosa ska sitta där det är märkt 50
Kabel gul/vit ska sitta där det är märkt S
Kabel blå/röd ska sitta där det är märkt 15 R
Kabel svart ska sitta där det är märkt X
Testa så då... vet inte om det är rätt Kolla
29 Inlägg
6 juni 2011
Hej den bilden tog jag på en annan 740 -88 den ja har är en 87:a
29 Inlägg
6 juni 2011
Och den drar inte på startmotorn kan det ha göra med de röda kablarna att jag ska bya plats med dem
29 Inlägg
6 juni 2011
jag hittar ingen gul-vit kabel, kan den vara ersatt med någon annan kabel
29 Inlägg
6 juni 2011
Hej Igen!
Jag har bara de kablar som finns på bilden jag skickat med jag hittar ingen gul-vit kabel
29 Inlägg
6 juni 2011
Det går ihop en röd kabel tilsammans med en röd-blåkabel, vad kaan det vara för något
29 Inlägg
6 juni 2011
Hej igen!
Jag får det inte att funka sesutom hittar jag ingen gulvit kabel
Det går inte att starta bilen den drar inte på startmotorn det hände efter att jag har pillat i kontakten till tändningen.
Mvh Mikael
Tekniker
624 Inlägg
6 juni 2011
kollat så du inte pajat någon säkring då du pillade med kontakten. Du kan ju slå på tändningen och sätta ström på matningen på startmotorn 50 tror jag startar då bilen så har du ingen styrström från låset till startmotorn
29 Inlägg
14 juni 2011
Hej igen det var ett tag sen och bilen står fortfarande still.
Alla säkringar är hela iallafall de som sitter bakom askoppen.
Isåfall hur fixar jag styrström från startmotorn.
Mvh Mikael
Tekniker
624 Inlägg
15 juni 2011
Bara ta ström från batteriet om du inte vill pilla med en skruvmejsel.......
Om inte jag mins helt fel så tror jag att det inte skiljer sig något mellan 87-88 baktill på låset. fast det kan ju vara fel, Det är nog samma mellan 84-87 är ganska så kass när det gäller bakstycken på 740 känns det som
Senast redigerat av Ravi (15 juni 2011)
