Körde bilen idag och allt var som vanligt, stängde av den startade efter en stund och skulle vända runt på en vändplan. Inget krash eller kluckljud hördes men bilen svängde inte tillbaka när jag släppte ratten. sen när jag körde den var den oerhört tungstyrd (ingen servo på bilen) med ett glapp på 2-3 cm på ratten där det kändes som vanligt. Efter jag hade frestat på lite i kurvorna så förvann problemet nästan helt då det bara var 2-3 cm rattslag som var trögt, men en halvminut senare kom problmet krypande igen. Tittade under och på däcken och alla stag m.m verkade vara hela. Båda däcken var i upprätt possition med bra lufttryck.
Vad kan det vara för fel?
Mvh Martin
