2281
Volvo v40 -98 Hoppar och smäller när man svänger vänster och gasar
12 Inlägg
6 juni 2011
tjenare har en v40 98 och har precis bytit drivaxel eftersom jag trodde det var den som va pajj på förar sidan, så igår fick jag ihop allt och skulle ut och prov köra den, även med ny drivaxel så blir det som att någon kör på en lite lätt bakifrån sån smäll blir de, men när man kopplar o svänger går de finemang, är de någon som haft samma problem? tror den kuggar över i lådan eller något, är dålig på lådor och sånt
Senast redigerat av Kevert (6 juni 2011)
12 Inlägg
9 juni 2011
bump
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
9 juni 2011
Automat ?
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
12 Inlägg
10 juni 2011
manuell
12 Inlägg
10 juni 2011
ingen aning vad de kan vara ska nog ta ner o klyva lådan i helgen
Fri fart för ett fritt folk!
14 162 Inlägg
10 juni 2011
bytte du drivaxel eller knut..låter det bara åt vänster så tror jag inte lådan är problemet
om inte det är väldigt glappt inne i lådan..ta bort hjulet ta tag längst in på drivaxeln där den går in i lådan och känn om det går att dra den fram och tillbaka
på min 855turbo med aut blev det så engång smällde som FAN och hade sig
12 Inlägg
10 juni 2011
ska den gå o dra fram och tillbaka eller ska den vara stum? en kompis sa att de kan vara lagrena och skit från drivaxeln som ligger därinne vilket gör att den typ kuggar över eller nå liknande
