3441
Volvo 760 T5 får inte bränsle
935 Inlägg
6 juni 2011
Som rubriken lyder.. bilen får gnista och bränsle ut i fuelrail men den skickar inte ut bränsle i spridare..
Testat med box 548 och 074 men inget bränsle ur spridarna (har ström i spridarkontakter)
Ska testa imorgon med box 549 som sitter i en fungerande 745 T5..
Någon som har nått förslag på vad felet kan vara?
935 Inlägg
6 juni 2011
ska tydligen vara 12v på de grå kablarna til spridarkontakterna när man slår på tändning vilket det inte finns..
finns ström in till boxen men inte ut i grå kablar som går till spridare
17 Inlägg
7 juni 2011
12v kommer ju inte från boxen.Det ska ligga 12v hela tiden.Dom öppnas genom jordning från boxen.Går bränslebumpen?
3 Inlägg
7 juni 2011
har du rätt ohm tal på spridarna?
har du ström på spridarna när du kör på starten med så du inte har lagt spänningen fel över tändningslåset?
om bilen är nybyggd?
eller har den gått med denna setup förut
3 Inlägg
7 juni 2011
det är bara 12v om du jordar mot något typ chassit eller batteriet men det kanske du förstod tongue
935 Inlägg
7 juni 2011
japp bränslepumpen går hela tiden det är boxen som inte ger jordning så spridarna öppnas:(
får felsöka vidare..
935 Inlägg
7 juni 2011
allt med el är nybyggt så felet ligger nånstanns där..
17 Inlägg
7 juni 2011
Men slår inte pumpen ifrån efter ett tag???
935 Inlägg
7 juni 2011
jo det gör den så det funkar men finns ingen ström alls till spridarkontakter helt dött..
får en komplett fungerande kabelhärva imorgon som jag kan gå efter så löser sig nog smile
Kommer förbi så fort den startar;)
17 Inlägg
7 juni 2011
Ah..säg till om du behöver hjälp kanske
Senast redigerat av 190evo (7 juni 2011)
