3770
Tändningsfel! stannar plötslig! cheva 350
2 Inlägg
7 juni 2011
Det är en cheva 350 -69 med summits tändsystem den kan gå en hel kväll men ibland bara 20 sek.när detta händer bryter den tändningen 1/2 sek och slår till en 1/2 sek så håller den på tills att man slår av och sedan på tändningen! när man sedan startar e de samma visa igen antingen går den hela kvällen eller bara några sek!
Likbärgare
375 Inlägg
7 juni 2011
Låter som en kass tändspole/kasett, Jag vet inte hur pass ny din 350 är, Om du har inbyggd spole eller seperat..
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
2 Inlägg
7 juni 2011
den e ca 35 mil gammal sen ifjol smile men de kan ju vara fel från fabrik! tänkte se om nån fler råkat ut för samma problem om de nåt med summits tändgrejjer som strular.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
8 juni 2011
Låna av en kompis & prova? Annars är det här dom billigaste jag känner till, funkar fint men jag vet inte hur länge. smile http://www.agwprodukter.se/gallery_27.html
