3903
Ford Expedition 5.4l, Backen funkar ej
9 Inlägg
10 juni 2011
Tjenare, blev tillsagd att fråga angående min fars bil, då vi var iväg idag så funkade den helt perfekt tills vi var på väg hem igen. På vägen hem så hördes det nått lustigt ljud framifrån, typ nått vinande ljud? och när det var dags att backa in på uppfarten hemma så åkte backen i som den skulle, fast det var precis som om den var i friläge ändå.. den vägrade helt enkelt att flytta på sig, alla andra växlar funkar perfekt förutom just backen..
Det är en Ford expedition 5.4L v8 automatväxlad vilket man nog kan lista ut genom rubriken.
Nån som har nån aning om vad felet kan vara? vore tacksam för snabba svar o tips då bilen används dagligen.
Edit: Kan tillägga att med ca 5-6 sekunders mellanrum går tomgången från 700rpm till 800rpm och pyser till.
Senast redigerat av Arvid93 (10 juni 2011)
9 Inlägg
11 juni 2011
ingen som har nån aning eller idé? tongue
Senast redigerat av Arvid93 (11 juni 2011)
Likbärgare
375 Inlägg
11 juni 2011
Växlar bra annars? Hur luktar oljan och när är den senast bytt?
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
9 Inlägg
11 juni 2011
Jo den växlar växlar perfekt, till och med backen funkade idag.. och den är nyservad för nån månad sedan bara. Men även ifall backen funkade idag så behöver inte problemet igår vara borta, så om någon har nån fundering om det så uppskattas det. Kan det ha nått o göra med fukten ute igår? Förstår att fukten inte ska kunna påverka det, men om det påverkade nått annat fel så som givare eller dylikt?
Blir att ringa verkstad på måndag så man har det fixat inför semestern iallafall.
Uppskattar mer svar om någon sitter med några funderingar smile
Likbärgare
375 Inlägg
13 juni 2011
Antar att bilen är ganska ny, Så det sitter elektriska givare på den, Så visst kan någon givare fått sig en dusch och lagt ner för stunden..
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
14 juni 2011
I en del lådor sitter det en "kolv" som slår till när man ska backa, den brukar vara tätad med en O-ring som ger upp & du blir utan back. Om det gäller Ford har jag inte en aning om.
