3300
Saab 9000cde 16v-89 probl. med spjällhusgivare
12 Inlägg
10 juni 2011
bilen är en 9000cde2.3 16v-89(limited edition) har problem med spjällhusgivaren.. problemet är att bilen går som en påse nötter (mkt. ryckigt och ej körbart) med givaren inkopplad, kopplar jag ur givaren så är bilen iallafall körbar (rycker lite och lite hög tomgång med givaren urkopplad) har bytt givaren men samma fel även på den...nån som har något tips var jag ska felsöka.. går det att justera givaren ? (jag har en givare-modell som inte klickar)...tacksam för hjälp
1 019 Inlägg
11 juni 2011
Hastighetsmätaren fungerade inte heller va?
(Din bil bör vara en -90'a. Förmodligen tillverkad -89?)
Edit: Har du mätt upp givaren eller varför tror du att det är den som är problemet?
Senast redigerat av Garfield (11 juni 2011)
12 Inlägg
11 juni 2011
har inte mätt givaren, men ansluter jag den så går det inte att gasa...givaren jag bytt till uppför sej likadant...samma fel på 2st givare..njaaa.....jo kan nog vara en 90a tillverkad 89..hastighetsmätaren funkar inte ska byta givaren ikväll (elektrisk)
