2479
Fel på elhissen i passagerardörren på Bmw E36 325i Coupe -93
///M-Power
1 032 Inlägg
11 juni 2011
Tjena!
Elhissen på passagerardörren på min Bmw E36 325i Coupe -93 går inte ner de två centimeterna som den ska göra när man öppnare den. Men det går att hissa ner rutan med knappen. Vad kan det vara för problem?
111 Inlägg
11 juni 2011
Kan det vara så att fönstret sitter löst där den där "plasten" som hålelr i den mot enhissen, så den "glider" ut när den kommer ner?
Öppna o kolla så det inte är nåt enkelt .)
///M-Power
1 032 Inlägg
12 juni 2011
Jag det ska jag göra smile
Men det konstiga är ju att det går att hissa ner den,
så det måste vara något elektroniskt sad
18 116 Inlägg
12 juni 2011
Aldrig pillat med detta men det borde ju finnas en brytare som känner av när dörrhandtaget används? Ger den upp blir ju fenomenet som du beskriver.
///M-Power
1 032 Inlägg
12 juni 2011
Ja det borde det nog finnas. Och det är det första som jag ska titta efter. Jag får bara hoppas att det inte är allt för stort jobb att fixa det
