3679
Extremt tickande motor, Audi 100 2,3e -89
731 Inlägg
13 juni 2011
Den tickar endast vid kall, typ tills motor fått upp runt 70c. Och det följer varvtalet, vad kan problemet vara? Tänkte byta olja och filter idag, även fast ägaren innan mig påstår att han bytte olja i mars i år. Blir i alla fall biltema olja, någon som kan rekommendera någon av deras olika oljor?
109 Inlägg
13 juni 2011
Är inte ventilerna självjusterande?
3 235 Inlägg
13 juni 2011
Testa den tjockare oljan, 5W50, helsuntetisk. Det brukar ibland hjälpa att också köra med omega oljetillsats för att rensa motorn invändigt i samband med oljebyte. Finns att köpa på bl a mekonomen.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
13 juni 2011
Mkt vanligt i Audis 5:or att dom tickar ventiltryckarna tickar. Och tickar den när den är kall hjälper INTE tjockare olja, snarare tunnare. För oljan med mer lättflyktig då den blir varm.
Min Coupe tickade lite oxå, men så bytte jag till Castrol Magnatec 5-40w så försvann det helt smile
Annars är det inte så mkt att göra åt förutom att byta tryckare
