3432
Kopplingsfel på golf. Urtrampningslager?
24 Inlägg
14 juni 2011
Har börjat att bli fundersam över kopplingen..
Trycker man ner den fullt sedan släpper upp den så vill den gå lite segare de sista 2 cm.
kan de vara lager eller någon fjäder som kärvar?
någon med golf r32 som haft samma problem?
tacksam för svar!
202 Inlägg
15 juni 2011
Bör väl bara en fjäder som hjälper pedalen upp den sista biten.
Kolla nere vid pedalstället hur det ser ut.
Tvivlare
2 266 Inlägg
15 juni 2011
Antar att det är hydraulmanövrerat på en sån kärra, och då kan de va problem med antingen slavcylinder eller huvudcylinder. Men börja med att lägga dig och kika vid pedalerna och se om nåt ser skumt ut där smile
24 Inlägg
15 juni 2011
Okej! Är det värt att felsöka i det själv?, eller är det bara att lämna in om de skulle vara slavcylinder tex?
202 Inlägg
16 juni 2011
På Supran så sitter slavcylindern lättåtkomligt utanpå lådan, lätt att se ifall det är läckage mm.
Vet ej hur det är på din bilmodell.
Enklast är nog helt enkelt att hissa upp bilen och ta sig en titt.
24 Inlägg
16 juni 2011
Okej kanon, då vet jag vad morgondagen består av smile
