2793
Inkoppling av extraljus
13 Inlägg
15 juni 2011
Ska koppla in extraljusen samt dimljusen i samma veva på min 740 tänkte jag smile Jag undrar hur jag ska koppla så att jag kan använda dimljusen när jag vill med knapp samt att de tänds och slocknar med helljuset? Kan man koppla in dimljusen som extraljusen fast med styrström från två håll (Varselljus och helljus)? Vilka kablar bör jag använda? Hur stor säkring om lamporna är på 60W(?)?  smile
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
16 juni 2011
Hur menar du med "styrström från två håll"?
Rent teoretiskt kommer du behöva en säkring på 5A per 60W lampa....bara att addera ihop så ser du hur mycket du behöver. Tex, 2 dimmljus på 60w vardera kommer kräva 10A.
1 265 Inlägg
16 juni 2011
Kommer jag ihåg rätt så tog jag och kopplade en kabel från ett extraljus relä till + till dimljusen  så jag hade 2 kablar på + en till dimljus och en till helljus, de funka iaf så som du vill.
lite svårt att förklara
13 Inlägg
16 juni 2011
okej tack:) det jag menar är om man kan ha 2 stycken olika plus som styrström som sluter reläet? tongue Så att när jag jag inte har knappen till dimljuset nedtryckt så lyser dem när helljuset lyser? att jag kan tända och släcka dimljusen med knappen när jag vill tongue de e svårt att förklara men du kanske förstod smile
13 Inlägg
16 juni 2011
aha, kanon big_smile kopplade du alltså så att du hade en + som styrström från dimljusknappen och en styrström från helljuset på samma kontakt? smile
1 265 Inlägg
17 juni 2011
hade 2 olika styrströmmar. ena från dimljusknappet och andra kabeln kom fråne xtraljus relät
