2517
Olika värme i klimatzonerna fast samma inställda värde?
The Electrician
64 Inlägg
16 juni 2011
Hej
Jag har en Saab 9-5 -01 som värmen krånglar i.
Om jag har ställt in 20 grader på båda zonerna så blåser det sval och fin luft på förarsidan men på passagerarsidan och bak så blåser det väldigt varm luft!
Om jag drar ner inställda tempraturen till lägsta läget "LO" då kommer det kall luft i båda zonerna och om jag ställer in högsta temp "HI" så kommer det varm luft i båda zonerna.
Är det någon som har någon idé om vad det kan vara för fel?
Kan det kanske vara någon givare som har gått sönder?
Tack på förhand/ Erik
"Float like a Cadillac, sting like a beamer"
129 Inlägg
16 juni 2011
Kolla upp ac kylmedlet kan va lågt .
* Voff voff *
10 637 Inlägg
16 juni 2011
Ganska vanligt fel på Volvo S70/V70 och iaf där är det alltsomoftast ena spjällmotorn till temperaturstyrningen som då gett upp!
Vet inte om det är lika på Saab men det kan ju vara värt att iaf kolla upp! smile
//Brådhis
The Electrician
64 Inlägg
16 juni 2011
Hej igen. Tack för svaren. jag tror det är nåt spjäll eller motor som inte går som det ska. Testade nu och har man intsällt på 17 grader så blåser det kallt i båda zonerna men går man upp till 18 så börjar det blåsa varmluft i zon 2. Man hör desseutom ett konstigt surr/knakande när man växlar mellan 17 och 18 grader.
