3302
Baslådan luktar bränt!!
27 Inlägg
16 juni 2011
Hej, det är så att jag har 2 st 12" kicker l5 solobaric i en portad låda, med ett JBL GTO 2400 slutsteg och tillhörande basremote samt en 1 Farad kondensator.
Lite fakta:
1 bas klarar 1200W max (600WRMS) så två stycken klarar ju av dubbelt så mycket, alltså: 2400W (1200WRMS).
baslådan har 2 anslutningar med 2ohm per anslutning men är seriekopplad till 4ohm.
Slutsteget klarar i 4 ohm (som jag har det kopplat nu) 1750WRMS
så alltså om jag ställer steget (gain) på halv effekt så borde det ge ungefär 1750/2 = 875WRMS?
okej, so far so good... nu låter allt okej. men när jag sedan vrider upp basremoten från min till max så efter kanske 1-2 minuter börjar det lukta bränt i bilen. jag har lokaliserat doften och den kommer från porten i baslådan!!! vad händer?
Snälla kan någon hjälpa mig med detta!
MVH Mathias!
16 197 Inlägg
16 juni 2011
Lite fakta:
MVH Mathias!
kopplar du in basremoten å vrider den till max så e ju de EXAKT samma som att ställa gainen på max..  basremoten e ju en "flyttbar" gainkontroll.
Senast redigerat av evilaudio (16 juni 2011)
27 Inlägg
16 juni 2011
okej, så om jag ställer basremoten på max så är det samma som att ställa gainen på max på steget?
16 197 Inlägg
16 juni 2011
när du koppla in basremoten så förbikopplas gainvredet å du styr den via basremoten.
138 Inlägg
16 juni 2011
Luktar bränt = talspole som får spööööööööö..smile   inte bra...inte inspelad kanske o sen får den jobba max när du vrider på,man får ta det lite lugnt..smile
16 197 Inlägg
16 juni 2011
fast en bas tål inte mer effekt bara för den e inspelad.
27 Inlägg
16 juni 2011
det förklarar ju allt.
då kanske det inte är bra att ha den på max i och med att det blir för "mycket" effekt till basarna och om det luktar bränt.
tack för hjälpen!
138 Inlägg
16 juni 2011
Läste aldrig stegets watt...sorry...
148 Inlägg
16 juni 2011
Basremoten behöver inte nödvändigtvis vara dragen så den tar över gainen helt, anledning till att jag påpekar det är att på mitt Mutant ascension 1 steg så blir gainen inte högre än vad den är inställd på steget oavsett om jag maxar remoten. Men då detta skiljer från steg till steg kan jag inte säga hur det funkar med JBL stegen. Bara att testa att ställa gainen på steget på low och sen på max med remoten på max har du lika mycket bas båda gångerna så fungerar remoten som huvudgain på ditt steg. Om den fungerar som huvudgain så får du vara "försiktigare" med hur mycket du ställer upp den när du spelar.
Senast redigerat av biffsteak (16 juni 2011)
27 Inlägg
16 juni 2011
Okej, jag tror att det kan stämma som du säger att den inte tar över helt, jag har "mixtrat" lite med det där faktiskt och det verkar som att ju högra jag har på gainen destå högre är det när jag höjer remoten...
jag skulle ju vilja att man ställer in "max" effekt på gainen på steget alltså typ att man vill ha halv effekt som max och att basremoten bara kan sänka effekten och att max på remoten aldrig blir mer än vad du ställt på gainen. förstår du?
16 197 Inlägg
16 juni 2011
själv monterar ja typ aldrig dessa bassremote för ja anser att steget ställer man in en gång.. gainen justerar men efter hur mycke signal man har in i steget å sen ställer man delningen som man vill ha den..
148 Inlägg
16 juni 2011
Jag förstår, du vill kunna ställa stegets gain på tex 50% och då ska remoten bara kunna reglera effekten mellan 0-50% med 50% vid max på remoten. Men hur bra lr om det funkar så beror på hur steget är uppbyggt, är inte så insatt i jbl steg så kan inte säga hur det funkar på dom. Men testa att ha stegets gain på low och sen på max med remoten på max hela tiden, om basen spelar lägre/högra när du ställer gainen på steget med remoten på max så funkar stegets gain som huvudgain.
27 Inlägg
16 juni 2011
Ja egentligen, varför ska man hålla på å pilla? ta en stund och ställ in efter hur du vill ha det och låt det vara så tongue
dock så kan det vara skönt att kunna sänka basen om man ska åka lite längre sträckor så inte hela hjärnan vibrerar i 10 timmar:P
16 197 Inlägg
16 juni 2011
fast de kan man ju justera på stereon..tongue
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 juni 2011
Den remoten fungerar precis så som den ska, alltså att max på den motsvarar den nivå som du ställt stegets level på. smile Men bara för att du ställt level på 50% så betyder inte det att steget bara ger ut halva effekten, om du har en stark lågnivåsignal så kan du mycket väl få ut full effekt med level/gain på hälften!
Saab 9-3SC {SQ-edition}
27 Inlägg
16 juni 2011
Okej, jag ska pröva det, funderar även på att kanske köpa ett par basar som klarar av stegets max effekt så man kan kräma ut det sista:lol:
27 Inlägg
16 juni 2011
True...True.. men saken är den att jag har orginalstereon med en "add-an-amp" adapter så det finns ingen sub nivå sad
16 197 Inlägg
16 juni 2011
fast höjer du å sänker basnivån på stereon så sänks ju även suben.
27 Inlägg
16 juni 2011
hur vet man om man har en stark lågnivåsignal då? neutral
16 197 Inlägg
16 juni 2011
sen att de luktar brännt kan även beropå att du spelar lådan under avstämningen..
