2751
Problem med parkeringsljus S80
15 Inlägg
17 juni 2011
Parkeringsljus Blinkar s80
Har för några månader sen bytt till vita dioder i parkeringsljuset/positionsljuset.
Funkar klockrent fram tills någon vecka sen.
Efter att jag hade tvättat bilen började den blinka.
Har köpt en ny diodlampa och prövade i dag att byta den.
När jag öppnar förar dörren börjar den lysa svagt och sen när ja slår på parkeringsljuset så börjar det blinka snabbt.
Vad är det som kan vara fel? kan det ha kommit in fukt lr har ja fått nått jordfel lr läckström
Prövar jag att byta till en vanlig glödlampa så funkar det som vanligt.
Hur blir jag av med problemet???
385 Inlägg
26 juni 2011
Låter som jordfel, kolla över jordpunkter samt lossa och skrapa rent på karossen.
