3102
Varvräknare, Tempmätare och bensinmätaren funkar inte ?!
Skyline Stagea Club Sweden
290 Inlägg
11 augusti 2006
Som topic lyder så funkar inte min Varvräknare, Tempmätare och bensinmätaren?! Någon som vet vad felet är? (Har kollat alla säkringar under huven) Kan det vara en kabel som har åkt ur?
Please help me!
Over and out!
(JAG HAR EN FORD SIERRA)
Senast redigerat av toby88 (11 augusti 2006)
Before anyone did anything, Elvis did everything...
550 Inlägg
11 augusti 2006
Låter som att där är ett fel i kombiinstrumentet. Demontera och kolla kretskortet så att inte en löddnig har släppt
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
11 augusti 2006
Funkar övriga funktioner i instrumentpanelen? Belysning, ev hastighet (om elektronisk) vägmätare (om elektronisk) Kan vara någon typ av jordfel..
24 Inlägg
11 augusti 2006
Jag råkade ut för den grejen, men då var det generatorn som pajjat.
290 Inlägg
20 augusti 2006
Är det någon som vet hur jag kan fixa detta??? Kan även tilläga att fönster hissarna inte fungerar utan jag måste varva motorn till ca 4000 varv och då börjar batteri lampan lysa, DÅ funkar förnsterhissarna. KAn det vara något med generatorn?
21 761 Inlägg
20 augusti 2006
Kolla kablarna vid generatorn och kolla laddspänningen på generatorn. Jag är inte säker men kanske har åtminstone tempmätare+bensinmätare något med kabeln till laddlampan att göra.
290 Inlägg
20 augusti 2006
Okejj, jag får kolla det imorgon. Ös in med mer förslag om någon vet något!
mvh Tobbe
290 Inlägg
11 september 2006
Jag har bytt generator och det funkar fortfarande inte... Någon som vet vad felet är?
mvh Tobbe
21 761 Inlägg
11 september 2006
Är det fortfarande samma fel, alltså att du måste varva motorn till 4000 varv för att fönsterhissarna ska fungera och även att laddningslampan börjar att lysa vid de varven?
290 Inlägg
11 september 2006
JA + Att varvräknaren, Tempmätare och bensin mätaren inte funkar...
personbilstekniker
147 Inlägg
11 september 2006
Jag har ett liknande problem på min volvo; all instrumentirung dör inkl DVD å elhissar allt... jag kom fram till att det var tändningslåset som började sjunga på sista versen, när man racklade lite med det så fungerade allt ingen.
Kan ju vara värt att kolla upp
290 Inlägg
11 september 2006
hmmm, förstår inte vad tändningslåset skulle ha med det att göra... men men, MER FÖRLAG???
21 761 Inlägg
11 september 2006
Lyser alla kontrollampor på instrumentet när motorn är av men tändningen är på?
290 Inlägg
11 september 2006
hmmm, det har jag inte tänkt på... kan kolla det strax...
personbilstekniker
147 Inlägg
11 september 2006
Om tändningslåset är dåligt dvs slitet så kan den helt missta sin funktion att föra förbi ström. I mitt fall så fungerade inget dock gick motorn. Det sitter oftast flera kontakter på ett tändningslås som går till div elektronik, om en kontakt går sönder kan den kretsen bli strömlös vilket gör att de relaterade komponenter inte fugerar alls.
Hoppas du förstår min tanke gång...
Lycka till!
290 Inlägg
11 september 2006
Nej, det var ingen lampa som lyste när jag bara hade på tändningen...
Senast redigerat av toby88 (11 september 2006)
21 761 Inlägg
11 september 2006
När tändningen är på så ska ju kontrollamporna lysa. Om man utgår ifrån att det är tändlåset som krånglar, som stilren säger, då kan du prova att mäta vid säkringen som går till instrumentet och se om det överhuvud taget kommer spänning dit.
290 Inlägg
11 september 2006
Okejj, får försöka kolla det imorgon... Om det nu inte är någon spänning, hur åtgärdar jag det felet?
21 761 Inlägg
11 september 2006
Då får du kolla kabeln som går till den säkringen och se om den glappar eller följa den och se vart den går, den borde gå till tändlåset.
