2327
Bilen tappar ladd? Audi A3 1,8t - 01
ingen livslust
169 Inlägg
21 juni 2011
Hejsan!
Har ett jäkla störigt fel på min Audi, ibland så känns det som att generatorn inte laddar som den ska.
Upplever det som följande:
För det mesta när jag startar bilen är det alltid utan bekymmer, startar alltid på en gång osv och klarar av hur många förbrukare av strömmen som helst.
DOCK ibland när jag startar bilen (inte ofta men ändå) så upplever jag det som att den inte laddar som den ska. ALL belysning i och på bilen flimrar och om jag tex tänder helljuset så dippar strömmen, till slut så slocknar tex xenonet av spänningsfallet.
Startar jag om bilen igen så fungerar det perfekt som det för det mesta gör.
Vad kan detta störiga fel bero på?
Batteriet samt laddningsregulatorn är bytt men felet kvarstår.
Ska du va här inne så får du fan gå ut!
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
21 juni 2011
Låter ju som nåt jävla glapp? Är alla kablar schyssta? Laddlampan, funkar den?
ingen livslust
169 Inlägg
22 juni 2011
Lampan lyser när jag startar bilen men slocknar direkt igen, som vanligt alltså.
Dock inte helt säker på om den lyser alls då jag startar bilen när felet uppstår, måste kolla det.
Tack!
17 Inlägg
22 juni 2011
Du har inte motor tvättat bilen dem gångerna som det klabbar elr?? Då e det ju möjligt att det ligger vatten nånstans som leder ström.
ingen livslust
169 Inlägg
22 juni 2011
Varit ute och testat lite ikväll.
Körde en sträcka på ett par mil och trodde allt fungerade fint, stereon samt basen pumpade på som vanligt.
När jag kommer fram till garageporten ser jag att lamporna fram flimrar något, testar i garaget lite med olika förbrukare. Slår på helljusen och då "hugger" det till i generatorn eller motorn som att den går mycket tyngre, testar bakrutevärmen och då hugger det till igen.
Slår sedan av motorn och då blinkar kombiinstrumentet till när tändningen är AV??
Slår sedan på motorn och försöker få den att "hugga" igen men då går den perfekt.
Snälla hjälp!!
ingen livslust
169 Inlägg
23 juni 2011
Kan det vara något diodfel?
17 Inlägg
23 juni 2011
Okej, då borde det ju va något fel på generatorn, det smartaste är nog att ta kontakt med någon verkstad o förmodligen byta generatorn innan den knasar helt så du blir stående nånstans, min generator pajade oxå i vintras o det va inte kul att få bogsera hem wink
ingen livslust
169 Inlägg
23 juni 2011
Hmm, lär väl bli så.
Tycker ändå det känns väldigt konstigt då jag ibland verkligen försöker provocera fram det, med alla förbrukare på och blinkar med helljus, laddar ändå på hur bra som helst.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
23 juni 2011
En multimeter är ju fan oumbärlig när man felsöker, men det låter ju lite som att generatorn håller på att lämna in.
ingen livslust
169 Inlägg
20 juli 2011
När jag åkte till jobbet idag så betedde den sig mycket märkligt igen...
Kommer fram till jobbet och märker att lamporna börjat flimmra igen, blinkar några gånger med helljuset och strömmen dippar väldigt mycket.
Blinkar ett par gånger till och VIPS så lägger varvräknaren av för att sedan kort därefter starta igen.
Stänger av stereon för att se om det hjälper men det ända som händer är att varvräknaren går till 0 för att sedan gå upp igen(som en omstart av instrumentet)., stereon startar bara om.
Startar om bilen och allt funkar fint igen??????
Senast redigerat av A_W_ (20 juli 2011)
ingen livslust
169 Inlägg
20 juli 2011
Ingen som har ngn aning?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
20 juli 2011
Elfel som inte är konstanta är skitsvåra att felsöka tyvärr. Det låter ju som nåt glapp men det är ju hopplöst att säga var.
ingen livslust
169 Inlägg
20 juli 2011
Hmmm, vettefasen vart man ens ska börja söka.
Saken är att jag tror bilen tappar ladd, därför det dippar till så mycket när jag tänder helljus etc.
Frågan är väl varför det blir bra när man startar igen, förstår inget :S
ingen livslust
169 Inlägg
20 juli 2011
Var ut och testade igen nu, använde helljuset samt bakrutevärmen tills det började flimra.
Sedan slocknade xenonkonverteringen, stängde av bilen och då blinkade kombiinstrumentet till några gånger, sedan nollställdes klockan osv.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
20 juli 2011
Om den startar igen så är det ju troligen glapp, jag menar batterispänningen doppar ju knappast momentant för att sedan laddas upp igen.
