2687
Pendlande laddtryck (extern wg)
126 Inlägg
25 juni 2011
jag har satt på en ihi rx6b turbo på min bil med en extern wastegate (hks kopia) och när jag kör så laddar den ca 1,7bar men de händer inget just... alltså de känns inte som att bilen har någon kraft? vad är felet? och sen undrar jag om de är vanligt att wastegaten fastnar i öppet läge, för de har den gjort nu och då laddar den bara max 0,7bar??
63 Inlägg
25 juni 2011
Är alla tryckslangar hela och läcker ej? Kan du lita på laddtrycksmätarn? Hur har du kopplat slangarna till Wg:en? Kör du med pysventil oxå?
Pedal To The Metal
750 Inlägg
28 juli 2011
Dessa externa WG kopior brukar läcka från fabrik tongue Det första jag gjorde när jag fick hem min HKS kopia WG var att plocka isär och byta alla packningar. Nu fungerar det fint.. Inget pendlande ladd alls!!
Heads up on this one!
// Martin
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
152 Inlägg
9 augusti 2011
samma problem med min skit hks kopia men som sagt trycktesta den och kolla var det läcker och täta jag fick bygga om min lite. på vissa ställen läcker det som fan för att det inte är tätat alls från början
