3588
Volvo 740 gle startar lite ibland
54 Inlägg
28 juni 2011
skulle vilja ha lite hjälp med min volvo 740 gle 88, det är alltså en gle och det sitter E sprut, problemet är att
den startar bara när man drar igång den och då går den illa och det finns ingen tomgång.
va kan va felet på den tacksam för svart
mvh jimmie
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
28 juni 2011
Sök och du skall finna!?
Det vanligaste felet är väl sopparelä och det kan paja så att du inte får soppa just när du vrider på nyckeln, tjuvluft, skuren motor, kamrem & kasst tändningslås är väl kandidater i övrigt.
Beskriv felet mer ingående & sök runt lite, detta & liknande avhandlas ofta.
Fri fart för ett fritt folk!
14 364 Inlägg
28 juni 2011
testa och sök på K-jet k-jetronic så kommer det nog upp ganska bra tips
men som vanligt med detta sprut är att vid MINSTA lilla tjuvläcka så går dom skit
eftersom det är en våg som "väger" luften blir dom otroligt känsliga
skulle börja med att plocka loss gummistruten under insuget och kolla att den är hel och sen se till att montera den så du är säker på att den sitter där den ska och skruva fast den med slangklämmorna så den sitter bra
sen börja med att byta spridartätningar både inre och yttre sen gå över samtliga vakumslangar
när man gjort det och det inte blir bättre så får man dyka in lite djupare i systemet
54 Inlägg
28 juni 2011
okej tack för tipsen big_smile
