3581
Ny Stereo till M3 E36 94
39 Inlägg
1 juli 2011
Någon som kan hjälpa? koppla in som vanligt med adapter men den startar inte... tror trådarna från orginal dosan inte matchar adaptern. får inte liv i den alls.
309 Inlägg
1 juli 2011
Har du kopplat in antenen?
BMW följer inte utvecklingen dom leder den !
Projekttråd BMW E30
317 Inlägg
1 juli 2011
Du bor ju i Örebro. Åk in till BRL så kan dom hjälpa dig.
Vi kan billjud - www.brl.se - Vi kan billjud
39 Inlägg
1 juli 2011
Har kopplat in antenen, men ändå strömlöst.
Var på BRL och de har inte en verkstad så de kan inte hjälpa mig.
Ska åka nu till Bilradioservice och mäta strömen.
Annars får jag lämna in bilen för en slant som kan detta smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
1 juli 2011
Den går alltså inte igång även med tändningen på? Fixa en multimeter så kan du mäta vart du har spänning. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
39 Inlägg
1 juli 2011
Var och mätte nyss på BRS och de sa att det är en säkring någon stans som behövs bytas. men jag hittar bara en säkringsbox i bilen och det är i motorutrymmet (dem fungera)
Ska finnas en till. tror att Cigg uttaget kör på samma strömkälla och den fungerar. eller har jag fel?
Killen på BRS föreslog att jag skulle dra en pluskabel från batteriet till stereons plus kanal.
Någon annan som har bättre förslag?
317 Inlägg
1 juli 2011
Men vi har alla mätinstrument och är det lugnt i butiken brukar alltid någon kunna komma ut å mäta lite. Så du vet till nästa ggn. smile
39 Inlägg
1 juli 2011
Jag var ju där smile men de hade ej verktyg just då, efter som att det är relativt nyöppnat.
Ska kolla med en snubbe som håller på med ljudbyggen och se vad han konstaterar.
Postar när jag vet svar smile
Tack för snabba svar!
B M W ///M
38 Inlägg
1 juli 2011
Jag har säkringar bakom plastgrejjen ovanför pedalerna, under ratten. Vet inte vad de är till men kan ju vara värt att kolla upp.
39 Inlägg
2 juli 2011
That i will do! står i instruktionsboken att det bara finns i motorutrymmet. men man kan alltid kolla smile
