Jag köpte två st sånna basar. B2 es8 ah vad dem nu heter men ni vet ju vilka det är.
Jimmy sa 42 L 4" rör på 28cm MED trattar och skulle ge en avstämnimng på 38 hz.
Hur mycket ska man dra av i WinISD dvs hur mycket L tar EN 8"are?
Labbar jag i isd då räknar jag på 36L men då får jag på ett 20 cm rör 48 hz i avstämning.
Vad är fel????
Jag får väl börja med att göra en låda på 42L med ett rör på 20 cm och sen trattar å se hur det blir. Men får inte ihop det med 38 hz i avstämning som jimmy sa.
Du skall inte dra av alls i WinISD. Däremot kan du ha med dig i bakhuvudet att WinISD inte lämpar sig direkt för bilbruk.
Vilken Jimmy var det? Blekinge Bilradio? Gå på hans förslag......
Nehe det har flera sagt att man ska dra av vad basen "tar" i L.
Nej WinISD är väl mest teoretiskt. Men vad lämpar sig det bäst då? Ja jimmy på bb så jag får börja med att göra en rekomenderad låda. Det var bara det att jag inte fick ihop hans beräkningar i ISD
Tror han syftar på att om man får en bruttovolym rekommenderad måste man dra av volym för basar och portar och annat skit man tänkte stoppa i lådan.
WinISD räknar enbart med nettovolymer. Och då måste man för att få fram den totala lådvolymen lägga på volym för port o basar. Det är alltså lättare att räkna på detta hållet.
Och visst är programmet inte gjort för beräkning av bilbaslådor men om man vet vad man gör så e de ett av dom bästa programmen att räkna ut avstämning med.
Beräkningsprogram räknar på nettovolymer, men i vissa (tex Bass Box) kan man låta programmet lägga till för elementet+porten+eventuella stag om man vill.
Detta med angivelsen av portlängd kan lätt bli förvirrande. Jag brukar förtydliga genom att först skriva den specifika rörlängden, sedan tillägga att det ska sitta trattar (tex "röret görs xxx cm, sedan sätts trattar i båda ändar"). Då tror jag det blir få missförstånd, åtminstone inbillar jag mig det.
Bilkupen gör ju att frekvensåtergivningen blir annorlunda jämfört med den framräknade kurvan, där finns det program som kan "lägga på" en tänkt basförstärkning så att det motsvarar en bilkupe. Om WinISD har liknande funktion vet jag inte riktigt, det är dock ett bra program som tydligen räknar ganska korrekt i övrigt.
Jag är van vid rör på 10 20 30 cm men inte 210cm eller vad det är haha
Jag kommer väl börja med att göra just en rekomenderad låda. Spela in dem osv. Sen kanske göra experimentlådor som din. Men om jag har TVÅ 8"are, i TEORIN, skulle röret halveras eller dubblas då??
Kan man inte få reda på vilken frekvens som basen spelar högst? Å göra en låda i samma frekvens/avstämning och sen bara fläska på?
Räcker 2110 w rms för två? Två st ligger ju på 600w rms...
vill man spela högt så bygger men ju en låda efter vart bilens cupe "spelar" som högst.. basen i sig spelar ju inte högt utan låda.
Hur kollar man bilens peak? Svara gärna på mina andra frågor. Du kan ju lite, så du kan säkert förklara för en trög jävel som jag.
för att hitta cupens peak så tar man enklast en sluten låda med RAK frekvensgång å sen kör man ett svep mellan typ 30-80 hz så får man mäta vart peaken ligger.
Räcker 2000 w rms till två b2 8" are för att verkligen piska dem?
Klart man KAN ha ett så långt rör, annars väljer du att antingen ändra volymen på lådan eller storleken på porten för att ändra längden på det.
2000 rms räcker nog gott och väl till dom små stackarna
Finns det någon generell regel, t ex långt rör liten låda stor låda kort rör eller finns det nåt sånt?? Känns ju som att avstämningen på ett sånt långt rör skulle vara under 20hz. Okej då behöver jag inte köpa ett större steg då =O).
I hans fall berodde det på att kombinationen av portarea+lådvolym+avstämningsfrekvens innebar att röret blev så långt. Med 4" port så hade röret blivit väsentlligt kortre för samma avstämning.
