4604
SAAB 9000 - startproblem
3 Inlägg
12 augusti 2006
Tja wink
Jag har då en SAAB 9000 vilken årsmodell det är
har jag inte uppskrivet i huvudet. Jag sitter nu i
garaget och skriver på min laptop tongue Iallafall så har
jag varit bortrest hela dagen igår med tåg. När jag
kom hem sedan så vägrade bilen att starta. Startmotorn går som den ska
och bilen tänder men den vill inte starta O.o Det låter som det ska när
jag vrider om nyckeln, men som sagt så startar den inte. Har du
något tipps på vad felet kan vara? Svara jättegärna!
Puss Puss! wink
119 Hk/Liter
246 Inlägg
12 augusti 2006
kolla säkert så att du fram något bränsle, annars kan det vara pumpen.
Kolla även tändstift och tändkasetten.
Move your mind
1 414 Inlägg
12 augusti 2006
Jag tippar på bränslet, om statmotorn rullar som den ska och den tänder så är det troligtvis bränslet... kass bränslepump kanske?
in any case, knowledge is generally a useful thing in its own right ...
- www.bmwb.se
90 Inlägg
12 augusti 2006
Instämmer helt o hållet.. Tror de finns nåt bränslerelä oxå, man hör om det "klickar" när man vrider om nyckeln..
Själv hade jag problem både med tändkassetten(2500kr) och bränslepumpen(2500kr med jobb)...
Lycka till med sökandet
2 Inlägg
12 augusti 2006
vi hade samma problem fast våran gick igång om man höll lite gas men om man släppte gasen så dog den igen. visade sig att det var bränsle pumpen o även gaspjälskontakten (den som känner av om motorn ska vara på tomgång eller på accelaration), hade dock tur me den då det bara va glappkontakt. när den inte funkade fick vi ingen tomgång.
Vilse i pannkakan...
28 Inlägg
13 augusti 2006
Hoppar din varvräknare lite när du vrider på starten?
3 Inlägg
13 augusti 2006
Tack för alla tipps!!
Jag ska kolla allt och skriver om det hjälper wink
