4145
Hjälp med att få hem rätt prylar!
52 Inlägg
3 juli 2011
Tjena!!
Jag ska satsa på lite billjud nu, så börjar med basen!
Jag hade tänkt mig http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318357
och sedan 2 ST sådan här till slutsteget
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318369
På dom basarna så kan jag antingen köpa en 2x4 Ohm eller 2x2 Ohm vilket blir bäst?
Och om jag kör 1 Ohm på dom kommer det bli dålig kvalité då eller vad är skillnaden om du kör 1 Ohm eller 4 Ohm på slutsteget!
Vad rekommenderar ni? wink
Tack i för hand!
MvH// Mattias
187 Inlägg
3 juli 2011
Är steget stabilt i 1ohm?
Nya planer..
52 Inlägg
3 juli 2011
Hur ska jag veta detta?
187 Inlägg
3 juli 2011
http://kicker.com/sites/default/files/2 … 20RevC.pdf
Vad jag förstod det som så är det 2ohm stabilt.
Nya planer..
52 Inlägg
3 juli 2011
snirrealm skrev:
http://kicker.com/sites/default/files/2011%20ZX%20300.1%20400.1%20500.1%20750.1%20RevC.pdf
men hade en annan fråga med vilken bas ska jag köpa 2x4 eller 2x2 Ohm?
187 Inlägg
3 juli 2011
2x2ohms basarna om steget är 2ohm stabilt. Parallellkoppla spolarna (1ohm) o sen seriekoppla in på steget så det blir 2ohm.
Nya planer..
16 197 Inlägg
3 juli 2011
kör man spolarna i serie så blir BL-faktorn högre smile
52 Inlägg
3 juli 2011
okej så det blir 2x2 ohmen då smile
men jag fattar inte det där med seriekoppla basar oså eller kan man hitta en ritning på det någonstans?
52 Inlägg
3 juli 2011
är detta bra eller dåligt? smile
16 197 Inlägg
3 juli 2011
själv brukar ja föredra att koppla spolar i serie å sen basarna parallellt istället för tvärtom.
187 Inlägg
3 juli 2011
Okej, där går mina kunskaper lost^^.. Jag vet att högtalarens parametrar ändras vid serie/parallellkoppling men vad det är som ändras skulle jag vilja veta. Vad innebär det när BL-faktorn stiger?
Nya planer..
16 197 Inlägg
3 juli 2011
en mycke viktig parameter som inte många bryr dig om..   folk tittar blint på hur mycke effekt den tål..
ju högre BL-faktor ju mer "motorstyrka"..
kvittar om man har en magnet på 3-400 oz om den har en piss låg bl-faktor (magnetens laddning skulle man kunna säga)
16 197 Inlägg
3 juli 2011
Tjena!!
Tack i för hand!
MvH// Mattias
men om du ska köpa saker från dbakuten så gör du bäst i att ringa å pratar med björn så får du helt rätt saker. smile
52 Inlägg
3 juli 2011
Tjena!!
Tack i för hand!
MvH// Mattias
saker. smile
ah det får jag göra då! smile aja tack endå smile
187 Inlägg
3 juli 2011
Okej där ser man, bra att veta med andra ord smile En bas jag har kikat lite på  "Hertz HX300D" har dubbla 4ohm spolar.. I specifikationen står det BL 23,27. Vad är en bra BL-faktor?? Och hur kan man ta reda på vad BL-faktorn blir vid serie/parallelkoppling?
Nya planer..
16 197 Inlägg
3 juli 2011
23 e bra...   e nästan säkert på att 23 är vid seriekoppling-
187 Inlägg
3 juli 2011
Okej, låter bra smile Ska googla vidare på vad dom olika parametrarna innebär!
Nya planer..
6 851 Inlägg
3 juli 2011
Får man fråga varför du vill ha dubbla spolar?
187 Inlägg
3 juli 2011
Blekingebilradio tipsade om dom basarna, fast dom finns ju med enkel spole också. Men mina tankar var att koppla ner spolarna till 2ohm o sen parallellkoppla ner till 1ohm i steget. Jag hör nog lite till den gruppen som  tittar blint på effekten.. Beror nog på att man saknar kunskap!
Nya planer..
6 851 Inlägg
3 juli 2011
Själv tycker jag det är lite synd att använda en sådan välljudande bs som den ändå är, att koppla ner den/dem till 1ohm. Enligt mej så är dessa basar som är mer byggda för välljud en dB. men men, man gör självklart som man själv vill wink
