Tjena!
Jag har ett tråkigt problem med min saab 9000 som jag har bråkat med ett tag..
Kommer svara på några frågor redan nu så slipper ni fråga
Vad är då felet?Jo det är så att säkring nummer 16 går hela tiden så fort jag sätter i en ny, dvs där är kortslutning någonstans.
Vad går säkringen till?Säkringen går till Centrallåset, Instegsbelysningen i dörrar o tak samt backljuset.
Vad har jag då provat?Jag har provat att koppla ut alla lampor och kolla de flesta synliga sladdar osv i taket.
Jag har revet av klädslen till bagageluckan och kollat backljuset och sladdarna till den
Jag har testat att koppla ut lampor och centrallås i dörr efter dörr och testat sätta i en ny säkring efter varje dörr.
Även kollat låset till tankluckan
Vad behöver jag hjälp med?Jo, jag bara undrar om det är någon som har haft liknande problem på sin 9000 som kanske har löst det på något sätt?
Och om inte annars om någon vet något enkelt och smidigt sätt att mäta sig fram var felet är utan att behöva riva ner allt för mycket?
Tacksam för svar!
