Det står ju inte hur mycket ström de där drar, lite synd. Du kan dock mäta ganska enkelt om det är en massa spänningsförluster i matningskablarna, plocka fram en multimeter och ställ den i läge för spänningsmätning 20 V.
Någon får sitta i bilen och tuta medan du mäter. Sätt ena mätpinnen på batteripluspolen och andra mätpinnen på hornets plusmatning, mätvärdet i detta fall ska visa så nära 0 V som möjligt (du mäter nu spänningsfallet mellan batteri och tuta nämligen). Gör samma sak med minus, dvs ena mätpinnen på batteriminuspol och andra mätpinnen på hornets minusmatning.
Om mätvärdena ligger en bra bit över 0,5 V (tex 1-2 V ) så har du onödigt spänningsfall, då bör du använda relä som matar hornet istället. Ligger mätningarna tydligt under 0,5 V så bör inte detta orsaka att hornet låter väldigt svagt.
