Hejsan funderar på att åka ner till BSR i Växsjö å låta dom chippa den å ställa in laddtryck samt byta avgas ifrån katten. Detta paketet : http://sv.bsr.se/products/t1044/
Nu är frågan kommer bilen att hålla för 220 hästar ? Bilen är en 940 94 som gått 28xxx mil motorn och lådan känns bra friska . Är det något jag ska tänka på innan ?. Om det inte håller så tänker jag givetvis inte göra detta.
Absolut, bör inte vara problem. Men det bästa vore ju att ta ett kompprov, får du jämna värden på alla cylindrar så är det ju bra. Är en eller fler cylindrar dålig komp på så hade jag inte trimmat!
Ops ! Glömde skriva att det är en Automat hur påverkas den vid 220 hästar ? Mindre hålbar än manuell ?. Tack för tipset MoffeGreven ska göra ett kompritionstest
